Seeed Studio lanza la placa de relés Wi-Fi ESP32-C6 con 6 relés de 10A y diseño 3D
Seeed Studio ha lanzado el XIAO 6-Channel Wi-Fi 5V DC Relay, una placa de relés compacta basada en el módulo XIAO ESP32C6, que ofrece conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth Low Energy 5.0, Zigbee y Thread. Este dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren control remoto y automatización, siendo perfecto para diversos entornos como la domótica, control industrial, gestión energética y agricultura inteligente. El diseño de este producto muestra la dedicación de Seeed Studio por ofrecer soluciones efectivas para el hogar y la industria.
La placa cuenta con seis canales de relé independientes, cada uno capaz de manejar hasta 10A a 30V DC o 250V AC, lo que permite controlar múltiples dispositivos AC o DC de manera simultánea. Además, incluye dos puertos Grove para conectar sensores y actuadores, aumentando su versatilidad y funcionalidad.
Desde un punto de vista técnico, el núcleo del dispositivo es el XIAO ESP32C6, que opera mediante una CPU RISC-V de un solo núcleo que alcanza hasta 160 MHz, además de contar con un modo de bajo consumo a 20 MHz. Este dispositivo incorpora 512KB de SRAM, 16KB de SRAM de bajo consumo y 320KB de ROM, junto con 4MB de almacenamiento flash. Las opciones de conectividad incluyen un radio Wi-Fi 6 de 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 LE/Mesh, y soporte para los protocolos Zigbee 3.0 y Thread, garantizando su compatibilidad con Matter.
Entre las características adicionales, se incluye un puerto USB Type-C para alimentación y programación. Cada canal de relé cuenta con terminales COM, Normalmente Abierto (NO) y Normalmente Cerrado (NC), permitiendo configuraciones de cableado flexibles. Las dimensiones del dispositivo son de 97 x 92 x 31 mm, y está protegido en una carcasa impresa en 3D. Esta combinación de diseño y funcionalidad reafirma la propuesta de valor de Seeed Studio en el mercado de la automatización.
El XIAO 6-Channel Wi-Fi 5V DC Relay viene preinstalado con el firmware de ESPHome, lo que permite la integración directa con Home Assistant, facilitando el control remoto basado en Wi-Fi sin necesidad de configuraciones adicionales. Si prefieres personalizar el proyecto, puedes utilizar plataformas de programación como Arduino IDE, ESP-IDF o MicroPython para crear aplicaciones a medida. Sin embargo, la documentación para este producto específico aún no ha sido publicada por Seeed Studio.
La compatibilidad con antenas externas es un aspecto destacado; a pesar de que la carcasa no presenta abertura para ello, los usuarios pueden perforar un pequeño agujero para mejorar el rendimiento inalámbrico si lo consideran necesario. Para quienes busquen personalización, el diseño está disponible en Thingiverse, permitiendo modificaciones en función de las necesidades de cada usuario. Con un precio de 19,90 dólares (aproximadamente 18,85 euros), este relé de Seeed Studio se posiciona como una solución económica para diversas necesidades de automatización en un formato compacto.
