Semtech LR2021: Transceptor “LoRa Plus” que revoluciona la conectividad con LoRa Gen 4 y múltiples protocolos
Semtech ha lanzado el chip LR2021, un avance notable en su familia de LoRa Plus y su primer paso hacia la tecnología LoRa Gen 4. Este nuevo componente está diseñado para funcionar sin problemas tanto en redes terrestres como en satelitales a través de bandas Sub-GHz, ISM de 2.4 GHz y frecuencias S-band licenciadas, todo ello manteniendo la compatibilidad con dispositivos LoRa más antiguos.
Lo que distingue al Semtech LR2021 no es solo su apoyo para redes LoRa y LoRaWAN, sino también su capacidad para modulación del plano físico ampliada, que facilita la comunicación de largo alcance y alta velocidad (FLRC). Esto permite la compatibilidad con diversos protocolos inalámbricos de bajo consumo, incluidos Amazon Sidewalk, Meshtastic, Wireless M-Bus (Wm-BUS), Wi-SUN FSK y Z-Wave, siempre que se integre con pilas de terceros.
En términos de especificaciones, el LR2021 opera en un amplio rango de frecuencias, de 150 a 960 MHz y de 1600 a 2500 MHz. La compatibilidad Multi-PHY añade versatilidad para los protocolos inalámbricos de bajo consumo, mientras que FLRC admite velocidades de hasta 2.6 Mbps y las capacidades de LoRa llegan a un máximo de 200 kbps. Este chip utiliza diversas esquemas de modulación, incluyendo FSK, LoRa, LR-FHSS, FLRC, O-QPSK y OOK.
Rendimiento y Aplicaciones del Semtech LR2021
El diseño del Semtech LR2021 permite operación en múltiples regiones gracias a un frente de alimentación sin interruptores. Su potencia de transmisión varía entre +22 dBm y -10 dBm, y alcanza una corriente de recepción de apenas 5.5 mA, mejorando significativamente la eficiencia. El receptor cuenta con múltiples factores de expansión y un bajo nivel de ruido, destacándose con una sensibilidad LoRa de hasta -142 dBm a SF12/125 kHz.
Mientras que los chips LoRa anteriores de Semtech se orientaron principalmente hacia aplicaciones de bajo ancho de banda, las capacidades de mayor rendimiento del LR2021 lo convierten en una excelente opción para tareas más exigentes, como la transmisión de audio e imagen. Además, la compañía ha destacado su potencial para aplicaciones de inteligencia artificial en la transmisión de datos sensoriales, abarcando casos de uso como detección de disparos, sensores de ruptura de cristal, reconocimiento de matrículas y detección de caídas, sugiriendo que el procesamiento de datos se realiza en el sistema anfitrión y no en el chip LR2021.
Por el momento, el acceso a especificaciones detalladas es limitado y los interesados deberán pasar por un proceso de registro para acceder a las hojas de datos. Semtech tiene planes de iniciar la distribución de muestras del LR2021 en abril de 2025. La compañía está promoviendo sus soluciones en Embedded World en Alemania y participará en próximos eventos en India (Smart Utility Week) y en Estados Unidos (DistribuTECH).
