HoneyComb Ryzen V3000: Descubre la placa base Mini-ITX con Dual 10Gbps SFP+ y 2.5GbE
La HoneyComb Ryzen V3000 de SolidRun es una placa base mini-ITX robusta que aprovecha toda la potencia del procesador AMD Ryzen Embedded V3C18I. Esta plataforma admite hasta 64 GB de memoria DDR5 y permite almacenamiento mediante SSD M.2 PCIe NVMe. Destaca por su amplia gama de opciones de conectividad, que incluyen dos bahías SFP+ de 10 Gbps para Ethernet, un conector RJ45 de 2.5GbE y dos puertos SATA III, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones avanzadas de red y almacenamiento.
El sistema se compone de la placa mini-ITX junto con el módulo COM Express Ryzen V3000 CX7, presentado por primera vez en 2022. Diseñada para aplicaciones industriales, la HoneyComb Ryzen V3000 está capacitada para funcionar en un rango de temperaturas de -40°C a +85°C, garantizando su fiabilidad en entornos exigentes.
En términos de especificaciones, el módulo Ryzen V3000 CX7 cuenta con un procesador octa-core y 16 hilos que funciona a una frecuencia base de 1.9 GHz, alcanzando hasta 3.8 GHz en modo turbo. Incluye 4 MB de caché L2 y 16 MB de caché L3, con un TDP de 15W. La configuración de memoria del sistema permite el uso de DDR5, tanto ECC como no ECC, hasta 4800 MT/s en dos sockets SO-DIMM.
Las opciones de almacenamiento también son destacables, con dos puertos SATA III y un socket M.2 Key-E PCIe Gen4 x4 para SSD NVMe. En cuanto a la salida de vídeo, la HoneyComb Ryzen V3000 dispone de un puerto Mini HDMI, que está dedicado exclusivamente para el controlador de gestión de placa base (BMC). Las capacidades de red incluyen dos bahías SFP+ de 10 Gbps y un puerto RJ45 de 2.5GbE, además de un puerto RJ45 adicional para el BMC.
Otras características incluyen dos puertos USB 3.2 Type-A, múltiples cabeceras USB, capacidades de expansión PCIe Gen4, así como interfaces I2C, SMBus y GPIO. La placa también incorpora un controlador de botón de encendido, cabeceras para ventiladores y funciona bajo OpenBCM para las funcionalidades BMC.
El precio de la HoneyComb Ryzen V3000 de SolidRun se sitúa en torno a los 1,000 dólares (unos 930 euros), incluyendo el disipador y el ventilador. Cabe destacar que esta placa base utiliza el mismo software que el ordenador industrial BedRock V3000 sin ventilador, soportando una variedad de sistemas operativos como Ubuntu Server, Windows 11, pfSense, OPNsense y FreeBSD. La empresa ofrece recursos de software exhaustivos en su sitio de documentación, lo que facilita una experiencia de usuario más fluida.
