Sonoff Pow R2: Review y opinión
Reviews
8.2
Muy bueno
Hemos analizado uno de los dispositivos más conocidos por parte de Sonoff, el Pow R2, un dispositivo tipo relé inalámbrico pero que además nos muestra el consumo del electrodoméstico que esté conectado a él.
Se trata de un dispositivo que lleva tiempo en el mercado pero que hemos probado ahora y esta es nuestra opinión.
Vídeo de la review del Sonoff Pow R2
Especificaciones del Sonoff Pow R2
  • Conectividad WiFi 2.4Ghz
  • Soporte hasta 15A
  • Compatible con eWeLink
  • Compatible con Alexa y Google Assistant de forma nativa
  • Integrable de forma nativa en Home Assistant con el componente ewelink (sin consumo)
  • Soportado por Tasmota y ESPurna
Aspecto del Sonoff Pow R2
En la parte del aspecto, tenemos la estética similar a la mayoría de sonoff, más grande que el basic pero de igual tamaño que un dual. Tenemos el mismo tipo de caja que el dual donde solo hay una tapa donde entra tanto la entrada de corriente como la salida al dispositivo, que, además, para el conexionado es mucho más sencillo gracias a las clemas que trae que evitan tener que usar un destornillador.
Tiene un botón en la parte superior para activar o desactivar el relé y, en la parte superior tiene para poder ponerlo sujeto con un tornillo a la pared o a la base donde queramos.
Mirando el resto de lados, tenemos solo un agujero en el lateral para poder sacar un sensor por ahí, ya que, como digo, comparte caja con otros dispositivos. En cuanto a la caja, se nota robusta y supuestamente es de materiales que no arden, por lo que deberíamos estar tranquilos en caso de que produzca algún fallo interno.
Funcionamiento y App del Sonoff Pow R2
Inicialmente el funcionamiento con el que lo he probado es con eWelink, pero, mi idea era cambiarle el firmware para poder usarlos con Tasmota o ESPurna para así sacar más provecho y poder integrar en Home Assistant todo, sin depender de la nube de ewelink.
En eWelink, como con todos los dispositivos que he podido probar, su funcionamiento es correcto, rápido en respuesta y mostrando el detalle del consumo en este caso. Además, posee medidas de protección si queremos proteger algún aparato o queremos que no se sobrepase un consumo para evitar problemas.
No obstante, como digo, mi intención es usarlo en Home Assistant con un firmware alternativo, por lo que he grabado el vídeo de cuando le soldé los pines:
Aunque, usando el componente de ewelink, podemos tenerlo en Home Assistant funcionando:
Conclusión del del Sonoff Pow R2
Dispositivo económico que nos ayuda a no solo controlar el relé para encender y apagar un electrodoméstico de una potencia relativamente alta, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar el firmware para poder poner otros que lo tienen soportado por completo, por lo que es un punto a su favor.
En cuanto al funcionamiento nativo va bien, soporte con Google Assistant y Alexa (además de Nest e IFTTT), su App no está mal aunque no es la mejor del mercado, pero para programaciones sencillas nos puede servir, sobretodo si tenemos de más aparatos Sonoff con los que trabajar y, lo que más me ha gustado es el hecho de poder limitar el consumo para cortar en caso de sobrepasarlo.
Es bueno que tenga un aguante de 15A ya que nos permite poner aparatos de un consumo de sobre 3500W, eso si, no lo pongáis al límite que hablamos de un aparato económico.
Si tengo algo que criticarle, es su tamaño, Sonoff podría reducir estos dispositivos para poder ponerlos en lugares pequeños sin necesidad de jugar al tetris o en algunos casos tener que optar por otros producto por no caber, por lo demás, un dispositivo que no está mal.
Si os interesa, tenemos descuento hasta el 18 de Abril del 30% usando el cupón NM7CMMJL
Compra: Amazon
Lo bueno
  • Muestra consumo
  • Soporte hasta 15A
  • Soportado por ESPurna/Tasmota
Lo mejorable
  • App básica
  • Tamaño demasiado grande
8.2
Muy bueno
