Optimiza el rendimiento del filamento con el FilaDryer E2: seca y tempera en un solo dispositivo
Impresión 3D
SUNLU ha lanzado el FilaDryer E2, un dispositivo especializado pensado para aquellos que trabajan frecuentemente con filamentos de grado ingenieril en la impresión 3D. Este equipo innovador combina funciones de secado y templado para optimizar la preparación de los filamentos. Capaz de alcanzar temperaturas de hasta 110 °C, el FilaDryer E2 es compatible con una amplia variedad de materiales, que incluye ABS, policarbonato (PC), nylon (PA) y variantes reforzadas con fibra de carbono.
Una de las características destacadas del FilaDryer E2 es su eficiente sistema de calefacción, que puede elevar la temperatura interna a 70 °C en solo 30 minutos. La función de secado reduce de manera efectiva la humedad residual en los filamentos, mejorando así la calidad de impresión y minimizando el riesgo de fallos en los materiales. Para mantener las condiciones óptimas de secado, el dispositivo cuenta con un sello de silicona combinado con un cierre magnético que impide la entrada de humedad durante su funcionamiento. Los usuarios que manejan filamentos de altas temperaturas también se beneficiarán de las opciones de control preciso que ofrece el FilaDryer E2, permitiendo el procesamiento de materiales complejos como PC-ABS y CoPA.
Funciones adicionales del FilaDryer E2
El FilaDryer E2 también integra una función de templado que mejora las características mecánicas de los plásticos procesados. Este tratamiento térmico específico alivia tensiones internas, lo que resulta en una mayor resistencia al impacto y durabilidad global, cualidades esenciales para componentes que soportan cargas elevadas, como los utilizados en la fabricación de drones y sujetadores estructurales. Los usuarios tienen la flexibilidad de personalizar tanto la configuración de temperatura como la duración del tratamiento, proporcionando resultados adaptados a necesidades específicas.
En cuanto a su capacidad, el FilaDryer E2 puede albergar hasta dos bobinas de filamento de 1 kg o una sola bobina de 3 kg. La seguridad es una prioridad en este dispositivo, que cuenta con un sistema inteligente de protección que incluye un corte de temperatura y materiales ignífugos. Además, su doble aislamiento garantiza que la superficie externa del equipo se mantenga por debajo de 60 °C, incluso cuando las temperaturas internas superan los 100 °C, lo que mejora la seguridad operativa.
El FilaDryer E2 estará disponible a partir del 8 de enero de 2025, lo que promete revolucionar la forma en que los usuarios gestionan y preparan sus filamentos en la impresión 3D.
