DALI2: Módulo de expansión que potencia la iluminación inteligente en placas ESP32-C6-Pico y ESP32-S3-Pico
Waveshare ha presentado su módulo de expansión Pico-DALI2, diseñado específicamente para las placas de desarrollo de la serie ESP32-Pico. Este módulo facilita la comunicación DALI (Digital Addressable Lighting Interface), permitiendo un control personalizado sobre múltiples grupos de iluminación. Es completamente compatible con placas como la ESP32-C6-Pico y la ESP32-S3-Pico, y cuenta con un terminal de tornillo para la comunicación DALI, lo que permite la conexión de dispositivos externos que cumplen con el estándar DALI.
El protocolo DALI es crucial en los sistemas modernos de automatización de edificios, y su última versión, DALI2, trae importantes mejoras con respecto a su predecesor. Entre sus beneficios se incluyen una mejor interoperabilidad, configuraciones multi-master y capacidades de gestión de energía más refinadas. La característica de comunicación bidireccional que incorpora DALI2 permite a los controladores no solo enviar comandos, sino también recibir información sobre el estado de los dispositivos de iluminación, facilitando así una automatización y diagnóstico más complicados.
Históricamente, la interfaz DALI ha encontrado aplicación en diversas plataformas, incluyendo los microcontroladores MSPM0 Arm Cortex-M0+ de Texas Instruments y el sistema de bus Acme CM3-Home. Es relevante notar cómo DALI2 abre nuevas puertas a la automatización del hogar, mejorando la conectividad y el control de la iluminación en espacios contemporáneos. Además, el módulo Pico-DALI2 se distingue por sus especificaciones, como su compatibilidad con las placas Waveshare ESP32-C6-Pico y ESP32-S3-Pico.
Especificaciones del módulo Pico-DALI2
Este módulo está equipado con varios protocolos de comunicación, incluyendo DALI2, RS232, RS485 y CAN. Además, cuenta con un conector Pico para Chx-Rx, Chx-Tx, +5V y GND, así como un terminal de tornillo para la comunicación DALI. Entre sus características adicionales, podemos destacar un LED de alimentación del bus DALI, un LED de alimentación del módulo y soporte para el control de grupos de iluminación personalizados. En términos de alimentación, funciona con entradas de 5V vía el conector pico y tiene unas dimensiones de 52 x 21 mm.
El Pico-DALI2 es totalmente compatible con plataformas de programación populares, como Arduino IDE, y permite programar en lenguajes como C/C++, Python y C#. Para los desarrolladores, está disponible una demo de Arduino para las placas ESP32-C6-Pico y ESP32-S3-Pico, que incluye el código fuente, facilitando así la integración y modificación por parte del usuario.
El módulo Pico-DALI2 se puede adquirir a un precio de 5,93 dólares (aproximadamente 5,67 euros) en AliExpress, 11,99 dólares (alrededor de 11,16 euros) en Amazon, y 5,49 dólares (cerca de 5,19 euros) a través de la tienda oficial, con descuentos disponibles para compras al por mayor. Si buscas más detalles técnicos, como un diagrama esquemático, puedes encontrarlos en la wiki del producto.
