SwitchBot AI Hub mejora la automatización del hogar con IA local
SwitchBot ha ampliado su ecosistema para hogares inteligentes con el lanzamiento del AI Hub, disponible ahora por 259 dólares (unos 239 euros tras un descuento promocional del 20%). Este dispositivo destaca por integrar capacidades avanzadas de IA gracias a su modelo de lenguaje visual (Vision Language Model, VLM) incorporado. Aunque el procesamiento de IA local es una característica destacada, es importante señalar que el AI Hub funciona bajo un modelo de suscripción una vez finalizado el mes de prueba gratuito, lo que limita en parte la ventaja de contar con inteligencia situada en el propio dispositivo, debido a las cuotas recurrentes.
El AI Hub de SwitchBot ofrece un conjunto de funciones impulsadas por IA, entre las que se incluyen el reconocimiento de rostros, mascotas y objetos, específicamente optimizadas para el análisis en tiempo real de transmisiones de cámaras en vivo. Permite controlar de forma automática actuadores basándose en lo que reconoce, como por ejemplo encender la luz cuando detecta a una persona tumbada en el sofá. Estas capacidades se extienden a disparadores basados en comportamientos que los usuarios pueden configurar para crear rutinas inteligentes adaptadas a situaciones concretas.
Capacidades y conectividad del AI Hub
El AI Hub ofrece una potencia de procesamiento de 6 TOPS (billones de operaciones por segundo), una cifra relativamente modesta si se compara con las unidades de procesamiento neuronal integradas en los chips modernos de AMD e Intel. En cuanto a conectividad e integración, el dispositivo mantiene buenas prestaciones, con acceso a una API local y compatibilidad con plataformas populares de domótica como Home Assistant. También soporta protocolos como Matter a través de Bridge y MQTT, ampliando la interoperabilidad dentro de instalaciones domóticas más complejas.
El sistema puede gestionar hasta ocho cámaras con resolución 2K simultáneamente y permite opciones de grabación mediante tarjetas microSD o discos duros externos, lo que proporciona flexibilidad en el almacenamiento. SwitchBot posiciona este AI Hub como una solución de gama media para usuarios que quieren añadir inteligencia basada en IA a su infraestructura domótica, aunque el modelo de suscripción y las limitaciones de procesamiento serán aspectos clave a valorar frente a la competencia en el mercado actual.
