SwitchBot ha presentado su última solución de cerradura inteligente en el IFA 2026, dirigida a los hogares europeos con el lanzamiento del Lock Ultra Max Vision Pro Combo. Esta nueva propuesta combina una cerradura mejorada, un teclado biométrico y un hub que admite la integración del estándar Matter, ofreciendo una experiencia de cerradura inteligente contemporánea y segura.
El pilar de este sistema es el SwitchBot Lock Ultra Max, diseñado para integrarse perfectamente con los cerrojos existentes, manteniendo el cilindro original. Equipado con el motor sin escobillas UltraDrive de SwitchBot, este dispositivo alcanza velocidades de hasta 160 revoluciones por minuto, superando significativamente a su predecesor con una velocidad de rotación 3,2 veces mayor. El Modo Max garantiza una apertura rápida en tan solo 1,1 segundos, mientras que los más de 9 kg de torque del motor se adaptan a las cerraduras europeas más resistentes. Los usuarios pueden alternar entre un modo rápido y uno más silencioso según sus necesidades.
Para mejorar la seguridad y la flexibilidad, el Keypad Vision Pro ofrece una impresionante variedad de métodos de acceso, con hasta 19 formas diferentes de desbloquear la puerta. Incluye tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial 3D, que proyecta más de 30,000 puntos infrarrojos para crear un mapa facial detallado, funcionando eficientemente incluso en condiciones de poca luz. El reconocimiento de venas de la palma, como alternativa, utiliza sensores de infrarrojo cercano para mapear el patrón de venas dentro de una palma, acomodando a usuarios con huellas digitales menos reconocibles. Para quienes prefieren métodos más tradicionales, el escaneo de huellas, códigos PIN y tarjetas NFC proporcionan alternativas fiables.
SwitchBot ha innovado también con un sistema de respaldo de batería de tres niveles. La batería recargable principal ofrece hasta nueve meses de uso, acompañada de una batería secundaria CR123A que proporciona energía de respaldo para 500 operaciones adicionales. En situaciones críticas donde ambas baterías se agotan, el mecanismo de desbloqueo con microenergía permite que la cerradura funcione con energía residual, logrando hasta cinco desbloqueos de emergencia. Los usuarios pueden supervisar los niveles de batería a través de la aplicación SwitchBot, que envía alertas cuando la energía es baja.
Conectividad y privacidad mejoradas con SwitchBot Lock Ultra Max
Las preocupaciones de privacidad son abordadas al almacenar los datos biométricos localmente en el Keypad Vision Pro, asegurando que ninguna plataforma externa acceda a esta información sensible. La encriptación AES-128 asegura todas las comunicaciones dentro del sistema. Además, la cerradura puede asegurar automáticamente la puerta y proporciona actualizaciones en tiempo real sobre su estado y vida de la batería a través de la aplicación SwitchBot. También informa a los usuarios sobre las condiciones ambientales, con notificaciones que cubren diversas situaciones meteorológicas.
Con la inclusión del SwitchBot Hub Mini habilitado para Matter, la cerradura gana accesibilidad remota e integración con sistemas compatibles con Matter, como Apple Home y Home Assistant. Mantiene la compatibilidad con una amplia gama de cerraduras europeas, como los cilindros de perfil europeo y los cilindros ovalados del Reino Unido, y viene con adaptadores para tipos de cerraduras atípicas.
Las reservas para esta completa solución de cerradura inteligente comienzan el 3 de septiembre de 2026, a través de Amazon y las tiendas online de SwitchBot en el Reino Unido y Europa. El paquete tiene un precio de 339,99 € en Europa y 339,99 £ en el Reino Unido. Los primeros compradores se beneficiarán de la inclusión gratuita del Servicio Max de SwitchBot para una garantía y soporte mejorados.
¡Te esperamos!
