Hace poco que Switchbot había lanzado su cerradura electrónica, la Switchbot Lock Ultra, pero, en mi caso, tengo la que viene con todo para poder exprimir al máximo las características de esta cerradura, que incluye el Vision Combo, es decir, el teclado inteligente con apertura con biometria tanto facial como por huella, como por número y con NFC así como incluir el hub matter para poder incluirla en la mayoría de sistemas domóticos como Alexa, Google Assistant o Home Assistant.
Vídeo de la review de la Switchbot Lock Ultra Vision Combo
Especificaciones
- Compatible con multitud de bombines
- Apertura con cara, huella, NFC, proximidad, voz, smartwatch, móvil, código (requiere hub y teclado Vision)
- Posibilidad de crear múltiples usuarios tanto permanentes como temporales
- Triple batería (hasta 9 meses + 500 aperturas de backup + 5 aperturas de emergencia)
- 3 Velocidades de apertura
- Compatible con Matter (requiere Hub)
- Compatible con Alexa, Google Assistant y Home Assistant
- Almacenamiento local de la biometría
- Notificaciones de la App
- App muy configurable
Aspecto de la Switchbot Lock Ultra Vision Combo
En la parte de la estética, tenemos una cerradura con una forma convencional aunque, con buenos acabados. Tiene muchos acabados redondeados, además de que incluye unos paneles frontales para poder darle un acabado similar a la puerta donde se instalará.
Si miramos de frente la cerradura, en la parte superior tenemos la rueda que controla la llave por dentro, que, cuando está accionada se enciende una luz alrededor que nos avisa también de si ha habido algún problema, por ejemplo, si no tiene la batería principal conectada. Todo el resto del cuerpo de la cerradura se puede quitar la tapa para poder acceder a la batería, así como los cierres que enganchan con la base que ponemos en la puerta para que pueda funcionar.
El teclado convencional, tiene una estética que no está mal, aunque, no dice mucho más allá de ser pequeño y tener huella. No obstante, el teclado Vision es otro cantar, la estética está muy bien y se parece a los teclados de seguridad que podemos encontrar en algunas instalaciones recientes, por lo que es un buen complemento de la Switchbot Lock Ultra.
El hub, es cuadrado y de color blanco y solo necesitaremos un cable USB para alimentarlo (lo incluyen en la caja) y lo podremos esconder para que no esté visible y, una vez esté todo integrado con él, tendremos la posibilidad de controlar en remoto nuestra Switchbot Lock Ultra.
Instalación
La instalación de la Switchbot Lock Ultra es muy sencilla, no tiene mucha complicación y, además como lo muestro en el vídeo, podéis ver el vídeo oficial de la marca para saber como se instala.
Incluye todo lo que vais a necesitar para poder instalarla, por lo que es seguir los pasos, en función del modelo de bombín que tengáis y en menos de 20 minutos la tenéis funcionando. Creo que es mejor que veáis el vídeo para que confirméis la facilidad que tiene.
Funcionamiento de la cerradura inteligente
La parte mecánica funciona de la Switchbot Lock Ultra muy bien, una vez que se calibra, todo ha funcionado bien. Es importante que miréis la distancia para poder colocar el sensor de apertura de la puerta de la parte correcta (de 0 a 3 cm o de 3 a 5 cm) para que detecte correctamente el estado de la misma.
Todo el conjunto ha funcionado, hasta el momento, sin problemas, por lo que me gusta como ha arrancado. Ahora queda ver como cambia con el tiempo y si la mecánica de la cerradura aguanta el uso y no da problemas, pero, de momento, muy contento. Me gusta la posibilidad de poder tener 3 velocidades de cierre para reducir el ruido, por ejemplo, por la noche para no molestar a nadie.
Junto al teclado Vision, la Switchbot Lock Ultra, es un producto muy completo que nos permite tener la puerta de la calle totalmente bajo nuestro control, y, si añadimos el hub, desde cualquier parte.
Teclado Vision
Quizá sea uno de los elementos que lo distinguen más que el resto de características sobre la mayoría de cerraduras inteligentes. Si que es cierto que la mayoría de cerraduras incluyen teclado, que, además, este modelo tiene también un teclado más sencillo con acceso numérico y con huella, pero, el Vision, me parece, además de estético (quizá un pelín grande), un aspecto muy moderno.
Con él podremos abrir nuestra Switchbot Lock Ultra tanto con la cara, gracias a su reconocimiento, como con huella en la parte inferior, como NFC así como con un código pin, todo ello configurable desde dentro de la App.
En la parte inferior tiene un botón que pronto tendrá más utilidad, una vez que tengamos el video portero que parece que van a sacar en breve, por el momento, no tiene mucha funcionalidad. Otra de las opciones que tiene es la posibilidad de darle al botón del candado para cerrar la Switchbot Lock Ultra desde fuera (y no tener que abrir la aplicación o usar la llave para cerrar), aunque, esa funcionalidad la quité ya que utilizo el cierre automático al pasar 15 segundos desde que se cerró la puerta (gracias a que trae sensor de puerta y sabe en todo momento si la puerta está abierta o cerrada)
Su funcionamiento me ha parecido muy bueno y rápido, ya que, evita hasta tener que llevar el móvil para poder entrar a casa. Eso si, le comentaré a Switchbot para que permitan configurar que solo detecte el rostro cuando la puerta esté cerrada, porque, cuando sales de casa, como mires hacia el teclado Vision, acabarás abriendo el resbalón de la misma e, incluso, permitir que pasen unos segundos hasta hacerle caso al teclado para evitar (no me ha pasado, pero podría pasar) que cierres y te detecte cuando te giras para irte y acabe abriendo el resbalón.
App de Switchbot
Otro de los puntos fuertes de la Switchbot Lock Ultra es la App, permite una personalización enorme, pudiendo controlar todo lo referente a la forma de comportarse. Tenemos posibilidad de configurar tanto modo de noche para que se comporte de diferente manera a como lo hace de día, por ejemplo, para hacer menos ruido.
Podemos, desde ella, configurar y gestionar las diferentes maneras de autenticarnos, así como activar o desactivar algunas si no queremos que estén activas. En definitiva, creo que si os compráis la cerradura, podréis adaptarlo tanto como necesitéis, no obstante, si queréis solucionar alguna duda, podéis preguntar y lo miro.
Conclusión de la Switchbot Lock Ultra Vision Combo
Estoy bastante contento con el funcionamiento de la Switchbot Lock Ultra hasta el momento, la verdad es que no me esperaba cambiar la cerradura que tenía por ésta, ya que, tenía a Switchbot menos en estima y me han sorprendido gratamente, no solo por la cerradura en si, si no la personalización que permiten así como la versatilidad del teclado Vision, que, en la actualidad, me hace falta, como digo en el vídeo, para mi hija.
El hecho de tener tantas formas de abrir y, sobretodo con la de la cara, hace que sea muy complicado que nos quedemos fuera de casa por olvidar las llaves o el móvil, ahora, podremos abrir en todo momento.
Creo que es un producto interesante si estás mirando por una cerradura inteligente, sobretodo, si, como yo, necesitas poder abrir con el teclado de fuera, si solo vas a usar la aplicación, está a la altura del resto, por lo que, sin comprar el pack Vision, la Switchbot Lock Ultra puede hacerte el apaño con una puerta y, sin dejarte mucho dinero.
Si os interesa, podéis ver más información de la cerradura aquí y, si os ha quedado alguna duda, podéis dejarlo en los comentarios, tanto del vídeo como aquí.
