SwitchBot revoluciona la seguridad con su nuevo smart lock facial y Hub 3 ultrapotentes
SwitchBot ha presentado dos novedades interesantes en su catálogo de domótica: el Lock Ultra Vision Combo y el Hub 3, dos dispositivos que buscan mejorar la experiencia del hogar conectado con tecnología avanzada y una compatibilidad ampliada. La marca sigue apostando por soluciones que integran funciones inteligentes sin renunciar a la practicidad, y estos lanzamientos no son una excepción. Es una buena noticia para quienes buscan actualizar su sistema de seguridad y control doméstico sin complicaciones ni grandes reformas.
El Lock Ultra Vision Combo es la primera cerradura inteligente retrocompatible que incorpora reconocimiento facial 3D. El pack incluye la SwitchBot Lock Ultra, el Keypad Vision y un Hub Mini compatible con Matter. El sistema de reconocimiento usa más de 30.000 puntos infrarrojos para crear un mapa facial en 3D con precisión milimétrica. Según SwitchBot, el reconocimiento se completa en menos de un segundo y cuenta con una tasa de error extremadamente baja, inferior a 0,0001%. Además, los datos se almacenan localmente con cifrado AES-128, una seguridad comparable a la de la banca, y un led infrarrojo de 850 nm permite funcionar sin problemas en entornos con poca luz.
SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: seguridad y versatilidad sin obras
Esta cerradura admite hasta 18 métodos distintos para desbloquear la puerta, desde reconocimiento facial y desbloqueo automático hasta tarjetas NFC y huellas semiconductoras, sin olvidar el control vía app o comandos de voz. Su diseño es compatible con casi todos los tipos de cerraduras (alcanzando un 99,9%), incluyendo Night Latch, Mortise o Jimmy Proof, y lo mejor es que no requiere taladrar ni hacer modificaciones en la estructura original. Esto facilita mucho la instalación para quienes quieran modernizar su hogar sin complicaciones.
El sistema FastUnlock™ mantiene la conexión bluetooth constante con el Keypad Vision, lo que permite abrir la puerta al instante. El motor de la cerradura es un 122,2% más rápido y un 10,5% más potente que el modelo anterior, y el ruido es mínimo, apenas 20 decibelios. Además, SwitchBot ha incluido varios modos para adaptarse a diferentes situaciones: Alta velocidad, modo por defecto, modo silencioso y un modo noche que automatiza el cierre y reduce el ruido en horario nocturno.
La gestión energética es otro punto fuerte, con un sistema de tres baterías: una recargable que dura entre 9 y 12 meses, una batería de respaldo CR123A y un mecanismo de desbloqueo de emergencia electroquímico para situaciones críticas. Su perfil ultra fino incorpora tres acabados con patrón de madera que embellecen la instalación y la seguridad está respaldada por un marco de seis niveles. Actualmente, el Lock Ultra Vision Combo está disponible en Amazon por 249,99 dólares (unos 230 euros), mientras que el Lock Ultra Touch Combo cuesta 209,99 dólares (alrededor de 195 euros).
Hub 3, un centro de control Matter para tu hogar inteligente
En paralelo, SwitchBot ha lanzado el Hub 3, un centro de control doméstico compatible con Matter que facilita la integración entre plataformas y amplía el soporte para dispositivos infrarrojos y las opciones de automatización. Este Hub puede controlar más de 100.000 dispositivos IR, desde televisores y aires acondicionados antiguos hasta todos los productos del ecosistema SwitchBot, consolidando así su posición como una solución realmente versátil para el hogar inteligente.
El Hub 3 actúa como puente Matter, permitiendo que los dispositivos SwitchBot se integren con Apple Home y otros entornos compatibles con este estándar. Puede ejecutar hasta 30 comandos programables para activar escenas de automatización que involucren productos compatibles de terceros, centralizando así el control sin complicaciones. Eso sí, no funciona como controlador Matter, por lo que no permite añadir dispositivos externos Matter al propio sistema de SwitchBot.
Entre sus funcionalidades destaca el Dial Master™, un mando giratorio para ajustar con precisión parámetros como el volumen o la temperatura, junto con botones configurables para escenas y monitorización en tiempo real de datos ambientales interiores y exteriores. Gracias a sus sensores incorporados, el usuario puede crear rutinas inteligentes orientadas a optimizar el consumo energético o mejorar el confort según las condiciones detectadas.
El Hub 3 está a la venta en Amazon por 119,99 dólares (unos 111 euros) y 129,99 libras (aproximadamente 152 euros). Sin duda, SwitchBot sigue reforzando su apuesta por la domótica sencilla y funcional, buscando que sus dispositivos acompañen al usuario en su día a día sin complicaciones técnicas.
