SwitchBot amplía su catálogo de dispositivos para el hogar conectado con el lanzamiento de una nueva serie de iluminación compatible con Matter. Esta Light Series utiliza Matter sobre Wi-Fi para ofrecer una mejor interoperabilidad y control local sin depender de conexiones a internet externas. Con esta incorporación, SwitchBot refuerza su apuesta por soluciones inteligentes que facilitan la integración dentro de ecosistemas domésticos diversos manteniendo la privacidad y la rapidez en la respuesta de sus dispositivos. La compatibilidad con plataformas como Apple Home es uno de los puntos fuertes que facilita su gestión desde un único entorno.
El nuevo portfolio se compone principalmente de dos gamas que combinan tecnología avanzada y funcionalidad para distintos usos y ambientes domésticos. La serie RGBIC destaca por sus capacidades de control independiente por segmento, lo que permite conseguir efectos multicolor mucho más complejos y dinámicos comparados con la iluminación RGB tradicional. Por su parte, la RGB Series apuesta por soluciones prácticas y sencillas con una paleta de colores básica enriquecida con tonos blanco cálido y frío.
SwitchBot presenta las nuevas series RGBIC y RGB
La serie RGBIC incluye tres modelos: la lámpara de pie RGBICWW, la tira de luz RGBICWW y la RGBIC Neon Wire Rope Light, disponible exclusivamente en Norteamérica. Por ejemplo, la lámpara de pie mide 1,35 metros y se puede colocar tanto en posición vertical como horizontal, proyectando una luz con un ángulo amplio de 100 grados que sirve tanto para iluminación ambiental como para ambientes dinámicos. La tira de luz de cinco metros puede cortarse cada 12,5 centímetros, cuenta con un revestimiento de poliuretano (PU) y una certificación IP44 que le proporciona resistencia al agua y a la humedad. La Neon Wire Rope Light, con dos metros de largo y estructura interna, permite formas personalizables y control fragmentado para diseños flexibles en decoración.
Estos dispositivos soportan hasta 16 millones de colores, incluyen 26 presets y ocho efectos de iluminación, además de garantizar una vida útil de hasta 25.000 horas. Son especialmente indicados para salas de juego, cines en casa o decoraciones estacionales. Por su parte, la serie RGB se compone de dos productos: la lámpara de pie SwitchBot y la tira LED Strip Light 3. Ambos combinan RGB con tonos blanco frío y cálido, optimizados para tareas cotidianas como la lectura o la relajación. La lámpara comparte dimensiones y ángulo de iluminación con su homóloga RGBIC. La tira LED conserva los cinco metros de longitud, la capacidad de corte por segmentos, el recubrimiento PU y protección IP44 ante la humedad.
Candle Warmer Lamp: innovación en calefacción para velas
Dentro de la colección destaca la Candle Warmer Lamp, la primera calentadora de velas compatible con Matter vía Wi-Fi. Su funcionamiento se basa en un calor suave que derrite velas de hasta 9,5 centímetros de diámetro y 14 centímetros de altura sin generar llamas, humo ni hollín. Incluye regulación de intensidad lumínica y temporizador, lo que facilita controlar tanto la iluminación como la liberación de aroma. Esta lámpara puede integrarse en automatizaciones con otros dispositivos SwitchBot, permitiendo crear escenas como la atenuación simultánea de luces y reproducción de audio durante el calentamiento.
Todos los productos de la serie SwitchBot certifican su compatibilidad con Matter, lo que posibilita controlar color, brillo y temperatura desde plataformas inteligentes sin necesidad de conexión a internet, reduciendo latencia y mejorando la privacidad. La integración con el ecosistema SwitchBot es muy completa y permite combinar estos dispositivos con accesorios como el sensor de presencia, el Lock Ultra o Hub 3 para generar entornos adaptativos y reactivos a la rutina del usuario.
La serie de iluminación Matter-enabled de SwitchBot ya está disponible a través de Amazon, donde cada producto ofrece detalles concretos sobre su precio. Esta nueva línea refuerza la oferta de SwitchBot en iluminación inteligente y domótica, apuntando a usuarios que buscan calidad, flexibilidad y sencillez en la gestión de sus entornos conectados.
