SwitchBot amplía su catálogo con un nuevo sensor de presencia que combina varias tecnologías para ofrecer detección de ocupación precisa y eficiente. El Presence Sensor funciona con batería y cuenta con radar mmWave a 60 Hz, sensor infrarrojo pasivo (PIR) y sensor de luz ambiental. A diferencia del FP300 de Aqara, SwitchBot ha prescindido de sensores de temperatura y humedad, centrando el dispositivo en la detección de presencia y condiciones lumínicas para automatización más efectiva.
La arquitectura del sensor usa el PIR para captar movimientos rápidos, como la entrada de una persona en una habitación, mientras que el radar mmWave detecta micro movimientos, como la respiración o cambios leves de postura. Esto soluciona el problema común en sensores PIR que no registran a ocupantes estáticos. Además, el sensor de luz permite adaptar la automatización al nivel de iluminación ambiental, activando dispositivos solo cuando el espacio está realmente ocupado.
SwitchBot Presence Sensor: tecnología inteligente para ambientes conectados
El dispositivo minimiza falsas activaciones gracias a un aprendizaje ambiental impulsado por IA, que reconoce patrones habituales provocados por ventiladores o aire acondicionado. También dispone de un sistema de evitación de mascotas, ajustable mediante una base magnética giratoria que permite modificar el ángulo de detección para evitar disparos indeseados. Esto garantiza que el sensor responda solo a presencia humana relevante, mejorando la precisión en entornos domésticos con animales.
El consumo energético es otro punto fuerte, ya que el radar mmWave ultrabajo consumo permite una autonomía de hasta dos años con solo dos pilas AAA. La instalación es sencilla gracias a la base magnética con adhesivos para colocar en paredes, escritorios o superficies metálicas sin necesidad de cableado. Además, el dispositivo cuenta con certificación IPX5 que lo hace apto para ambientes húmedos como baños, con un rango de detección de hasta 8 metros para movimientos y 5 metros para presencia estática en un ángulo de 120°.
La conectividad del sensor se basa en Bluetooth y requiere uno de los hubs compatibles con Matter de SwitchBot para integrarse en ecosistemas Matter. Aunque esto limita las integraciones directas en Matter sin hub, sí permite su uso con Home Assistant, facilitando la incorporación de datos de presencia y luminosidad en configuraciones multi-plataforma. La automatización local es compatible, por lo que los dispositivos vinculados pueden responder a cambios de presencia sin conexión a Internet.
El precio en Estados Unidos es de 29,99 dólares (unos 27,50 euros), mientras que en Europa el Presence Sensor está disponible por unos 32 euros en Amazon. SwitchBot reafirma así su apuesta por ofrecer soluciones de domótica eficientes, accesibles y fáciles de instalar para la detectción de presencia en el hogar y oficina.
