Tapo lanza el potente robot RV50 Pro Omni con compatibilidad Matter para conexión fluida
Tapo amplía su catálogo de limpieza inteligente para el hogar con el lanzamiento del RV50 Pro Omni, un robot aspirador y fregasuelos compatible con Matter que se sitúa en la gama alta de sus productos actuales. Este dispositivo está diseñado para ofrecer una potente succión y una automatización avanzada con el objetivo de reducir al máximo la necesidad de mantenimiento diario por parte del usuario. Tapo ha puesto especial atención en incorporar características que faciliten la limpieza tanto en suelos duros como en hogares con mascotas.
El RV50 Pro Omni proporciona una fuerza de succión de 15.000 Pa, una cifra que, aunque no es la más alta del mercado, lo posiciona entre los robots más potentes disponibles hoy. El sistema de aspiración incluye un cepillo cortador antienredos y un cepillo lateral también antienredos, junto con una rueda giratoria resistente al pelo, pensados para minimizar las tareas de limpieza manual con especial eficacia en viviendas con animales.
Características avanzadas de limpieza con Tapo
La función de fregado está guiada por la tecnología DeepEdge Adaptive Mopping de Tapo, que incorpora un brazo móvil capaz de extenderse hasta las esquinas y bordes, eliminando los puntos ciegos habituales. Cuenta con dos mopas giratorias que alcanzan hasta 180 rpm, aplicando una presión de hasta 8 newtons. El depósito de agua integrado tiene una capacidad de 95 ml y ajusta la cantidad de humedad para evitar marcas o rayas sobre suelos duros, consiguiendo un acabado más uniforme.
Un punto destacado del RV50 Pro Omni es su base de carga completa que automatiza tareas clave del mantenimiento. Esta estación vacía automáticamente el polvo en una bolsa desechable con capacidad para 3 litros, que puede durar hasta 60 días dependiendo del entorno. Tras los ciclos de fregado, la base activa un proceso de limpieza con agua caliente a 60 °C y seca las mopas con aire templado a 50 °C. Además, incluye dispensador automático de detergente y función integrada de desodorización, lo que reduce significativamente la intervención manual entre sesiones de limpieza.
La navegación se basa en un sistema de doble láser de evitación de obstáculos, complementado por múltiples sensores que generan mapas detallados del suelo y detectan objetos en tiempo real. Esta configuración mejora la optimización de rutas y disminuye las colisiones en entornos con muebles o zonas complicadas. La aplicación Tapo proporciona control completo del robot: permite programar horarios de limpieza, establecer zonas prohibidas, etiquetar estancias y elegir entre modos aspirado, fregado o combinado. Los sensores ultrasónicos y de detección de alfombras indican al robot cuándo levantar la mopa o evitar limpiar en zonas con alfombra mojada.
Situado por encima de los modelos de gama media como el RV30 Max y el RV20 Max Plus, el RV50 Pro Omni destaca por su mayor potencia de succión y las funciones avanzadas de su base de carga, consolidándolo en la gama premium de Tapo. Se encuentra disponible en varios países europeos, con un precio listado en Amazon Reino Unido de 499,99 libras (aproximadamente 585 €), lo que supone un 33 % de descuento sobre su precio recomendado de 749,99 libras (877 € aprox.). En Amazon Alemania se ofrece por 499,90 €. Por el momento, no hay confirmación oficial acerca de su lanzamiento en Norteamérica. En cuanto a precio y características, compite dentro del segmento asequible de robots compatibles con Matter.
