Hace mucho que tenía la cerradura tedee Go en casa sin instalar, por diversos motivos ajenos a la cerradura, la tenía en la caja sin abrir y ahora me he decidido a probarla y, la verdad, creo que he ganado con respecto a la anterior que tenía, la Nuki. Os muestro en vídeo tanto la review como la instalación y os escribo la review por aquí para que la podáis ver.
Vídeo de la review
Especificaciones
- Conectividad: Bluetooth, WiFi
- Integración: Compatible con Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit
- Cifrado: Estándar AES-256
- Dimensiones: 65 x 58 x 58 mm
- Peso: 196 g
- Material: Aluminio y plástico de alta calidad
- Alimentación: 3xCR123A
- Duración: Hasta 6 meses con unas pilas
- Compatibilidad de cilindro: Europerfil
Estética de la cerradura Tedee Go
La cerradura Tedee Go se destaca por su diseño elegante y minimalista que encaja perfectamente tanto en hogares modernos como tradicionales. Con unas dimensiones compactas de 45 x 45 x 55 mm y un peso de tan solo 196 gramos, la Tedee Go se integra discreta y fácilmente en la mayoría de las puertas. Su acabado en aluminio y plástico de alta calidad no solo le confiere un aspecto moderno y sofisticado, sino que también asegura durabilidad y resistencia frente al desgaste diario.
A primera vista, la Tedee Go impresiona por su simplicidad estética. Está disponible tanto color blanco/plateado como negro, permitiendo que se adapte sin esfuerzo a diferentes estilos de decoración. Además, el diseño del dispositivo es completamente funcional: no hay elementos superfluos ni adornos innecesarios. Cada parte de la cerradura está pensada para cumplir una función específica, lo que subraya su enfoque en la eficiencia y la usabilidad.
Otra característica destacable es su discreción. A diferencia de otras cerraduras más voluminosas, la Tedee Go no llama demasiado la atención ni desentona con la puerta en la que se instala. Esto es particularmente beneficioso para aquellos que valoran la integridad estética de sus hogares y prefieren soluciones que se integren de manera sutil.
Realmente, una vez puesta, parece un pomo para abrir el resbalón, más que una propia cerradura electrónica.
Instalación
Uno de los aspectos más destacables de la cerradura Tedee Go es su facilidad de instalación. El dispositivo está diseñado para ser compatible con cilindros de europerfil, lo que facilita su colocación sin necesidad de recurrir a complicadas herramientas o técnicas avanzadas. La simplicidad del proceso de instalación es uno de los grandes atractivos de esta cerradura inteligente.
La caja de la Tedee Go incluye todo lo necesario para la instalación: el propio dispositivo, tornillos, anillas de ajuste y una guía de instalación detallada. La guía de instalación, además, es extremadamente clara y está diseñada para ser seguida incluso por personas sin experiencia previa en el montaje de cerraduras. Adicionalmente, la aplicación oficial de Tedee incluye tutoriales paso a paso con vídeos explicativos, lo que simplifica aún más el proceso y proporciona un apoyo visual muy útil.
El tiempo de instalación total suele ser inferior a 15 minutos, un gran punto a favor para aquellos con un ritmo de vida apresurado o para los que no desean invertir mucho tiempo en configuraciones técnicas. No se requiere hacer perforaciones adicionales en la puerta ni modificaciones extensivas, lo cual preserva la integridad estructural de la puerta original.
Para la instalación, podéis ver el vídeo que hemos publicado.
Uso de la Tedee Go
En el uso diario, la cerradura Tedee Go proporciona una experiencia intuitiva y eficaz. La principal forma de interacción con la cerradura es a través de la aplicación móvil Tedee, disponible tanto para dispositivos iOS como Android. La aplicación permite bloquear y desbloquear la puerta de forma remota, lo que es especialmente útil para situaciones como recibir entregas cuando no estás en casa o para permitir el acceso a amigos y familiares en tu ausencia.
La aplicación también facilita la gestión de múltiples usuarios, permitiendo compartir accesos temporales con otras personas. Esta funcionalidad es ideal para aquellos que alquilan sus propiedades a corto plazo o para familias donde distintos miembros necesitan acceder a la vivienda en diferentes momentos. Además, la aplicación ofrece la posibilidad de recibir notificaciones sobre el estado de la cerradura, como recordatorios para asegurar la puerta si esta ha quedado abierta.
Una de las características más destacadas de la Tedee Go es su integración con sistemas de hogar inteligente como Google Assistant, Amazon Alexa y Apple HomeKit, y, aun me queda integrarlo con Home Assistant. Esta compatibilidad permite controlar la cerradura mediante comandos de voz, añadiendo una capa adicional de conveniencia. Por ejemplo, es posible decir “Alexa, bloquea la puerta principal” para asegurar la cerradura sin necesidad de usar el teléfono.
La seguridad es otro aspecto clave en el diseño de la Tedee Go. Utiliza un estándar de cifrado AES-256, similar al usado en entornos bancarios, lo que ofrece una alta protección contra accesos no autorizados y garantiza que los datos de acceso están seguros.
Por último, con una sola tanda de pilas, la cerradura tiene una duración de hasta seis meses, lo que minimiza la frecuencia de cambio de pilas y mejora significativamente la conveniencia del usuario. La aplicación, además, envía alertas cuando la batería está baja, para que puedas planificar con tiempo la compra y cambio de las mismas sin quedar con la puerta bloqueada en un momento inoportuno. No obstante, aunque se quedara sin pilas, si optamos por poner la, más que recomendada, cerradura de doble embrague, siempre podremos abrir la puerta desde fuera de forma manual.
Accesorios
Para poder hacer uso de la cerradura desde fuera de casa, necesitamos el bridge, algo que se conecta a un USB o a la luz por medio del transformador y ya tenemos el control total tanto dentro como fuera de casa.
En cuanto al teclado, puedo decir que funciona, pero estéticamente no me gusta demasiado, pero si que creo que es bastante práctico para la gente que destina la cerradura a casas turísticas, para poder dar el código de uno o varios usos y así tener en todo momento el control de la casa sin dejar llaves a desconocidos. Las pruebas que he hecho, han ido bien y abre con velocidad la puerta.
La caja viene con todo lo que necesitamos para la instalación, incluyendo detalles como la toallita para limpiar la superficie si tenemos que pegar el adaptador, en caso de necesistarlo, así como las llaves allen que podemos necesitar.
Conclusión
La cerradura Tedee Go destaca como una opción premium en el mercado de cerraduras inteligentes, ofreciendo una combinación única de diseño, facilidad de uso y avanzadas características de seguridad. Su estética minimalista y compacta permite que se integre de manera discreta en cualquier entorno, mientras que la facilidad de instalación hace que esté al alcance incluso de aquellos sin experiencia previa en el montaje de cerraduras.
El uso cotidiano de la Tedee Go es extremadamente cómodo, gracias a la intuitiva aplicación móvil y a su capacidad para integrarse con sistemas de hogar inteligente. La posibilidad de controlar la cerradura de manera remota, compartir accesos temporales y recibir notificaciones sobre el estado de la puerta son características que amplifican la conveniencia y la funcionalidad del dispositivo.
En términos de seguridad, la Tedee Go no se queda atrás. El uso del cifrado estándar AES-256 asegura que los datos de acceso están altamente protegidos, proporcionando una capa adicional de tranquilidad para los usuarios. La batería recargable de larga duración es otro añadido que refuerza la usabilidad del dispositivo, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.
En conclusión, la cerradura Tedee Go es una elección excelente para aquellos que buscan modernizar y securizar su hogar sin sacrificar la estética ni la facilidad de uso. Su equilibrio entre diseño sofisticado, alta funcionalidad y avanzadas características de seguridad la convierte en una opción altamente recomendable en el campo de las cerraduras inteligentes.
Si tuviera que destacar algo “malo” de la misma, si la comparo con la anterior que tuve, la Nuki, a la hora de abrir de forma manual, a veces, al girar el bombín notamos como el motor de la cerradura está como armado y, por tanto, tenemos que hacer algo más de fuerza a la hora de abrir, es un problema menor, pero no me gusta oír el ruido de dicho motor siendo forzado.
Por otro lado, el teclado no es muy estético, pero si que es funcional. Quizá para un piso no lo necesitaréis, pero para una casa de alquiler, si que vendrá genial.
Por lo demás, tanto la aplicación como el uso en si de la cerradura es muy cómodo y no creo que cambie de nuevo a Nuki, al menos de momento. Queda ver la integración con Home Assistant de Tedee, por lo que una vez que lo integre, os comentaré como lo he hecho.
Si os interesa, podéis comprarla aquí.
