Descubre el Tiny WeAct RP2350B: Una placa central con acceso total a 48 I/O del microcontrolador Raspberry Pi
El Tiny WeAct RP2350B Core Board se presenta como una solución diminuta y versátil para desarrolladores, ofreciendo dimensiones de 41.4 x 41.1 mm. Este desarrollo cuenta con una interfaz USB-C que facilita el acceso a los 48 pines de entrada/salida del microcontrolador Raspberry Pi RP2350B. Este microcontrolador combina la arquitectura de doble núcleo Arm Cortex-M33/RISC-V, lo que lo convierte en una opción interesante para diversas aplicaciones. Los pines se despliegan a través de dos conectores de 30 pines, lo que permite aprovechar al máximo su flexibilidad.
En comparación con el RP2350 Stamp XL de Solder Party, que es más pequeño (44.5 x 25.4 mm) y no cuenta con puerto USB-C, el Tiny WeAct RP2350B proporciona un añadido funcional. Mientras el RP2350 Stamp XL está diseñado principalmente para ser soldado a una base, el WeAct RP2350B se configura para satisfacer necesidades de desarrollo más amplias, integrando un puerto USB-C directo.
Entre las especificaciones del Tiny WeAct RP2350B destacan su CPU de doble núcleo funcionando a 150MHz y 520KB de RAM interna, además de 16MB de almacenamiento flash QSPI. En la parte inferior, también presenta espacio para un segundo flash QSPI o PSRAM. Este board admite diversas configuraciones de entrada/salida, incluyendo dos interfaces UART, dos SPI y dos I2C, junto con 24 salidas PWM y ocho entradas ADC, ofreciendo una variedad de opciones periféricas como el HSTX.
El Tiny WeAct RP2350B incluye funciones de seguridad como Secure Boot y Arm TrustZone, así como botones prácticos para reset, boot y uso diario, además de un LED para el usuario. Su hardware incorpora un cristal de 12 MHz y puede alimentarse a través del puerto USB-C, con un rango de voltaje que va de 3.6 a 6.5V. Sin embargo, carece de soporte para batería, algo que sí ofrece el RP2350 Stamp XL. Hay que tener en cuenta que las señales USB se dirigen directamente al puerto USB-C en lugar de a los conectores.
Por otro lado, WeAct aún no ha publicado los esquemas del Tiny WeAct RP2350B en GitHub, a diferencia de su predecesor, el RP2350A V20. El desarrollo de firmware es compatible con los ecosistemas existentes de Raspberry Pi RP2350/RP2040, y es apto para C/C++, MicroPython y otras plataformas de firmware que integren los estándares deseados.
Fabricado a un precio atractivo de 4.21 dólares (aproximadamente 3.95 euros, sin incluir gastos de envío), el Tiny WeAct RP2350B resulta una opción económica en el mercado. Este precio abarca el board, dos conectores de 30 pines para el acceso GPIO y un conector SWD de 4 pines que facilita la depuración, convirtiéndolo en un componente esencial para desarrolladores.
