La holandesa UltiMaker no para y presenta su última novedad: la UltiMaker S6, una impresora 3D de modelado por deposición fundida (FDM) orientada a profesionales del sector industrial, ingeniería, fabricación y mantenimiento. Con esta nueva impresora, la marca quiere dar un paso hacia adelante al ofrecer mayor velocidad y flexibilidad operativa sin dejar de lado la sencillez de uso, algo muy valorado para sectores tan diversos como defensa, educación o manufactura. La UltiMaker S6 se diferencia de sus predecesoras porque se ofrece a un precio más accesible y pretende cumplir con altas exigencias industriales sin necesidad de que las empresas modifiquen sus infraestructuras actuales.
En cuanto a rendimiento, la UltiMaker S6 consigue velocidades de impresión de hasta 500 mm/s y aceleraciones de 50.000 mm/s² gracias a su nuevo planificador de movimiento “Cheetah”, que multiplica por cuatro la rapidez en comparación con modelos anteriores. Este equipo también monta un sistema de extrusión dual mejorado con una estación de material única para optimizar el tiempo de actividad y facilitar la impresión multicomponente. Los usuarios tienen además opción a elegir entre dos bases de impresión: una lámina flexible de acero para aplicaciones variadas y una base de vidrio especialmente pensada para entornos sanitarios o de envasado alimentario, donde la higiene es fundamental.
Compatibilidad, facilidad e integración con ecosistema UltiMaker
UltiMaker ha pensado en mantener la compatibilidad hacia atrás, por eso la UltiMaker S6 acepta accesorios del anterior modelo S5, como estaciones de material, gestores de aire o núcleos de impresión. Además, los archivos preparados para la S5 se pueden reutilizar directamente, lo que facilita la continuidad de los procesos y acelera la producción, algo fundamental en grandes volúmenes donde el reslicing puede ralentizar la fábrica. La interfaz ha sido diseñada para ser muy intuitiva y forma parte del ecosistema UltiMaker, minimizando la curva de aprendizaje. Para reforzar la confianza, el soporte se extiende a 24 meses, el doble de la garantía del S5.
La UltiMaker S6 se integra en el software UltiMaker Cura y Digital Factory, permitiendo cortar en la nube, gestionar impresiones a distancia y optimizar el flujo de trabajo en equipos distribuidos geográficamente. Soporta más de 300 materiales y cuenta con certificaciones como ISO 9001 e ISO 14001, lo que ratifica su validez para industrias exigentes como la aeroespacial, la automoción o la defensa. Sus especificaciones técnicas incluyen un volumen de construcción de 330 x 240 x 300 mm, extrusión dual con núcleos intercambiables, boquillas de entre 0,25 y 0,8 mm y resolución de capas que puede bajar hasta los 20 micrones.
Sus condiciones de entorno de trabajo abarcan temperaturas entre 15 y 32 °C, niveles de ruido inferiores a 51 dBA, y conectividad Wi-Fi, Ethernet y USB, además de soporte para formatos habituales en impresión 3D como STL, OBJ, 3MF y variantes de G-code. También cumple con certificaciones CE, FCC y RoHS, entre otras, para garantizar la seguridad y sostenibilidad necesarias en mercados globales. Con un precio de precompra de 5.999 dólares (aproximadamente 5.530 euros), la UltiMaker S6 está diseñada para usuarios profesionales que buscan una impresora 3D veloz, versátil y fiable dentro de un rango asequible.
Con esta S6, UltiMaker reafirma su compromiso por mantenerse a la vanguardia en impresión 3D, facilitando la adopción industrial sin complicaciones y con un enfoque en la usabilidad que raramente se ve en equipos de estas prestaciones. Sin duda, un modelo que dará mucho que hablar entre empresas y talleres que quieren aumentar productividad sin renunciar a calidad y adaptabilidad.
