Ultraloq lanza sus revolucionarias cerraduras inteligentes Bolt Mission UWB y Matter
Ultraloq está a punto de dar un gran paso adelante en el campo de las cerraduras inteligentes con el lanzamiento de su Bolt Mission UWB+NFC, que se convierte en la primera cerradura inteligente del mundo en integrar tecnología Ultra Wide Band (UWB). Esta innovación, ya presente en dispositivos como los AirTags de Apple, nos ofrece una detección de ubicación excepcionalmente precisa. Con el Bolt Mission UWB+NFC, el desbloqueo automático se activa al acercarse un usuario con un smartphone compatible que cuente con UWB, lo que mejora notablemente la experiencia de uso. Actualmente, solo los iPhones desde la serie 11 son compatibles, y la cerradura es capaz de determinar tanto la distancia como la dirección con una precisión de centímetros. Además, esta tecnología contribuye a aumentar la seguridad, evitando desbloqueos accidentales cuando los usuarios están dentro de casa.
Mientras que otras cerraduras inteligentes como las de August ofrecen funciones de desbloqueo por proximidad, suelen basarse en tecnología Bluetooth, lo que implica menor precisión y velocidad. Esto se vuelve fundamental en espacios urbanos, donde la distancia hasta la puerta principal puede ser muy corta. Además del UWB, el Bolt Mission incorpora tecnología NFC para acceso mediante toque y bloqueo automático. Esta cerradura es compatible con el estándar Matter, permitiendo una integración sencilla con plataformas como Apple Home, Amazon Alexa, Google Assistant y Samsung SmartThings. También se puede conectar directamente a la red Wi-Fi del hogar a través de la aplicación U Home, eliminando la necesidad de hubs adicionales.
La durabilidad es otro de los aspectos en los que Ultraloq ha puesto especial atención, logrando una clasificación IP65 para resistencia a la intemperie y obteniendo la certificación BHMA Level 1 en seguridad y resistencia. Su sistema de encriptación AES de 128 bits en doble capa, junto con la integración con AWS, asegura un manejo seguro de los datos. La batería tiene una duración de hasta un año, lo que hace que el producto sea aún más atractivo. No obstante, es importante aclarar que aunque la tecnología UWB está presente en los iPhones, las funcionalidades de este tipo se limitarán a la app propia de Ultraloq, mientras que la integración NFC no utilizará la función HomeKey de Apple.
Ultraloq: Un modelo premium
El Bolt Mission UWB+NFC se presenta a un precio de 399 dólares (alrededor de 375 euros), posicionándose como una opción premium en el mercado de cerraduras inteligentes. Para aquellos que buscan una alternativa más económica, Ultraloq ha lanzado el Bolt Fingerprint Matter a un precio de 199 dólares (aproximadamente 185 euros). Este modelo también cumple con el estándar Matter y ofrece diversas opciones de acceso, como control por aplicación, autenticación por huella dactilar y llave tradicional, manteniendo una vida útil de batería comparable y resistencia a las inclemencias. Ultraloq sigue así innovando en el ámbito de las cerraduras inteligentes, adaptándose a una variedad de preferencias y requisitos técnicos.
