Nova presenta una asombrosa placa Raspberry Pi RP2040 de código abierto con matriz de 70 LED RGB
Vcc Labs ha presentado la Nova, una placa de desarrollo de hardware compacta y de código abierto, construida en torno al microcontrolador Raspberry Pi RP2040. Esta tabla cuenta con un puerto USB-C, una matriz de LED RGB direccionables de 70 (7×10) y dos conectores GPIO de 12 pines, lo que la convierte en una opción versátil para aplicaciones como wearables, mini pantallas, instalaciones interactivas y proyectos de gaming.
La Nova está alimentada por un microcontrolador Cortex-M0+ de doble núcleo que opera a velocidades de hasta 133 MHz, acompañado de 264 KB de SRAM. Las opciones de almacenamiento incluyen 2 MB de flash QSPI. La pantalla está compuesta por 70 LEDs RGB WS2812 direccionables, cada uno de 1×1 mm, que permiten crear visuales vibrantes. El puerto USB Tipo-C facilita la alimentación, la transferencia de datos y la programación, mientras que los dos conectores de 12 pines ofrecen diversas opciones de expansión, incluyendo 20 pines GPIO, 2 SPI, 2 I2C, 2 UART, 4 ADC y conexiones de 5V, 3.3V, Vin y GND.
Powering la Nova se puede lograr a través del puerto USB-C a 5V o utilizando el pin Vin, que permite entradas que oscilan entre 7V y 18V. La placa consume un máximo de 9 vatios cuando se iluminan todos los LEDs a pleno brillo. Con unas dimensiones de 30.48 x 20.32 mm y un peso de 4.76 gramos (o 3 gramos sin los conectores), la Nova está diseñada para ser eficiente y compacta. Su rango de temperatura operativa varía desde -20°C hasta +85°C, lo que la hace apta para diversas condiciones ambientales.
Nueva forma de programar con Raspberry Pi RP2040
La Nova es programable utilizando los SDK oficiales de C/C++ o MicroPython de Raspberry Pi, y también puede funcionar como una placa de desarrollo Arduino. En GitHub, se pueden encontrar cinco juegos, incluyendo Ball Brick, Flappy Bird, Snake, Space Invaders y Tetris, que requieren que los usuarios conecten botones a los pines GPIO 2-6 para jugar. Aunque en el directorio de hardware solo están disponibles la lista de materiales (BoM) y las dimensiones, se espera que los esquemas y los archivos de diseño se publiquen una vez finalizada la campaña de crowdfunding.
Vcc Labs ha lanzado la Nova en Kickstarter con el objetivo de recaudar 3,000 euros. Los respaldos comienzan desde 18 euros por una sola unidad, y las contribuciones en grupo por hasta diez placas ofrecen una opción más económica. Los costes de envío oscilan entre 3 y 48 euros, dependiendo del destino, y se anticipa que las recompensas se envíen para enero de 2025. La Nova se destaca en un mercado competitivo, sumándose a otras placas de matriz de LED, pero diferenciándose con su microcontrolador Raspberry Pi RP2040 y sin capacidades inalámbricas.
