Warmup lanza su termostato compatible con Matter para calefacción por suelo radiante, el 7iE Smart Matter Wi-Fi
Warmup ha lanzado el termostato inteligente 7iE Smart Matter Wi-Fi, que se posiciona como el primer termostato de calefacción por suelo radiante compatible con el estándar de conectividad Matter. Este dispositivo es el controlador más avanzado de Warmup hasta la fecha, integrando Matter a través de Wi-Fi para funcionar con los ecosistemas smart home más importantes como Apple Home, Google Home y Amazon Alexa. No obstante, la compatibilidad con Samsung SmartThings no aparece mencionada en los materiales oficiales de la compañía, lo que puede ser relevante para usuarios de esta plataforma.
El termostato 7iE está diseñado para soportar configuraciones de calefacción multizona, escalables desde un baño con suelo radiante eléctrico hasta sistemas completos de calefacción por suelo radiante con agua para toda la vivienda. Una de sus funciones destacadas es la tecnología SmartGeo, que utiliza geolocalización y datos de ocupación para generar horarios de temperatura optimizados de forma automática. Según Warmup, esto puede reducir el consumo energético hasta en un 25%, lo que se traduce en un importante ahorro en las facturas.
Características clave del termostato 7iE de Warmup
Además, el 7iE se integra con Smartcare, la nueva plataforma de soporte de Warmup que emplea datos en tiempo real y asistencia proactiva basada en inteligencia artificial. Smartcare ofrece recomendaciones personalizadas para el mantenimiento y la mejora de la eficiencia del sistema, junto con soporte telefónico operativo las 24 horas. La mayoría de los problemas se resuelven de forma remota, aunque algunas funciones avanzadas requieren una suscripción, algo que puede afectar el balance coste-beneficio para quienes prefieran una configuración básica dentro de su plataforma Matter preferida.
El hardware del termostato está disponible en dos acabados: Onyx Black con un marco en cromo oscuro y Bright Porcelain con surround en cromo claro. Su pantalla táctil a color muestra los controles de calefacción, la fecha y hora, temporizadores, temperatura objetivo y condiciones meteorológicas locales. Además, integra sensores que supervisan la temperatura ambiente y la humedad para ajustar la respuesta del sistema con mayor precisión.
Warmup, una empresa británica con 30 años en el sector, es todavía poco conocida en el ámbito de la domótica, aunque tiene una buena presencia en mercados de calefacción por suelo radiante en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá con productos no inteligentes. El 7iE Smart Matter Wi-Fi Thermostat supone un paso importante en su estrategia para hacerse un hueco en el terreno de las casas conectadas, aportando tecnología avanzada y compatibilidad con los principales asistentes de voz y plataformas smart home.
