Waveshare: la Raspberry Pi 5 ahora es compatible con tarjetas PCIe estándar a través de adaptadores x1
Waveshare ha lanzado recientemente la placa adaptadora PCIe TO PCIe x1 Board (C), un dispositivo especializado diseñado específicamente para el Raspberry Pi 5. Esta innovadora placa convierte un conector PCIe FFC en una ranura PCIe x1 estándar, lo que permite la conexión de diferentes tarjetas de expansión PCIe, incluyendo interfaces de red, controladoras de almacenamiento y otros periféricos. La versatilidad del Raspberry Pi 5 se ve maximizada con esta placa, que incluye un conector de alimentación de 12V y un conector DC para suministrar energía a los pines de 12V de la ranura PCIe, satisfaciendo las necesidades de dispositivos que requieren mayor potencia. Estas características abren nuevas posibilidades para aplicaciones en aceleración de IA, redes de alta velocidad y mejoras en almacenamiento.
La placa adaptadora PCIe FFC a PCIe x1 de Waveshare utiliza un cable FFC flexible, lo que la diferencia de los tradicionales risers rígidos de PCB. Su diseño incluye una base que asegura tanto la tarjeta PCIe como el Raspberry Pi. Esta placa es compatible con una amplia gama de periféricos PCIe, que van desde SSDs NVMe hasta aceleradores de IA. Entre las especificaciones de la placa Waveshare, encontramos compatibilidad con el Raspberry Pi 5, una ranura PCIe x1 Gen2/3 para interoperabilidad con dispositivos x1, x4, x8 y x16, además de unas dimensiones de 85 mm x 37.5 mm. La placa tiene un precio de $21.99 (aproximadamente €20.66) en Amazon y está disponible por $12.99 (alrededor de €12.11) más gastos de envío directamente desde la tienda de Waveshare. Cabe destacar que la wiki del producto está actualmente en desarrollo.
En la misma línea, el adaptador P02 PCIe Slot de GeekPi/52Pi también ofrece la conversión de la interfaz PCIe FFC del Raspberry Pi 5 a una ranura PCIe x1. Esta placa soporta la misma gama de dispositivos y estándares que el modelo de Waveshare, pero incluye un circuito de alimentación de 12V y 1A alimentado por el adaptador USB-C conectado al Raspberry Pi. Para tarjetas PCIe de alto consumo energético, existe la opción de suministro de corriente externa. La P02 PCIe Slot está valorada en $29.99 (aproximadamente €27.87) en Amazon y $21.24 (cerca de €19.76) en la tienda de 52Pi.
Una alternativa interesante es el “Pi5-PCIe-Standard-Slot-Adapter”, disponible en Aliexpress por $12.70 (alrededor de €11.78). Este adaptador también proporciona una interfaz PCIe x1 y cumple con los requisitos de señal PCIe 3.0, integrando un circuito de alimentación externo de 12V. Su diseño único permite que se coloque sobre el Raspberry Pi, convirtiendo el encabezado masculino en hembra. Otra opción, el adaptador de ranura estándar PCIe de Spotpear, se puede adquirir por $17.17 (aproximadamente €15.95) en Aliexpress y también ofrece soporte básico para PCIe x1 junto con una entrada de 12V externa.
Opciones de expansión PCIe para Raspberry Pi 5
En resumen, existen varias opciones viables de placas de expansión PCIe para el Raspberry Pi 5, ofrecidas por Waveshare, 52Pi y Spotpear. Todas estas ofrecen características y precios variados, lo que permite a los usuarios elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades de sus proyectos. Cada una de estas soluciones destaca por su capacidad de potenciar el Raspberry Pi 5 e integrarlo con un mundo más amplio de hardware y aplicaciones.
