Waveshare lanza lanza panel circular inteligente de 7 pulgadas enfocado en Smart Home
Waveshare ha lanzado un nuevo display táctil de 7 pulgadas que destaca por su panel IPS con resolución 1080 x 1080 píxeles. Este panel circular ofrece ángulos de visión amplios de 160 grados y un brillo máximo de 800 nits, características poco comunes en pantallas convencionales. La particular relación de aspecto circular diferencia a esta pantalla de las habituales rectangulares y está pensada principalmente para aplicaciones especializadas en interfaces de usuario, en lugar de para el uso en escritorios tradicionales. Waveshare dirige así su producto a un nicho muy concreto, donde la forma y la funcionalidad juegan un papel clave.
El panel táctil integra una capa capacitiva basada en una malla, asegurando una respuesta precisa al tacto. La superficie del display queda protegida por un cristal templado con dureza 6H y uniones ópticas que mejoran la durabilidad y reducen el ingreso de polvo. Esta construcción además minimiza reflejos, aumentando la nitidez y claridad de la imagen. El diseño robusto busca prolongar la vida útil del dispositivo y ofrece una experiencia visual de calidad incluso en entornos con mucha luz ambiental.
Características técnicas y conectividad de Waveshare
En la parte trasera, la placa de circuito impreso incluye soportes compatibles con las placas Raspberry Pi, facilitando su montaje directo. La entrada de vídeo se realiza a través de HDMI estándar, mientras que el manejo del táctil y la alimentación se realiza mediante doble puerto USB-C. Además, el dispositivo cuenta con una salida de audio de 3,5 mm, un conector para altavoces de 4 pines y dos botones físicos destinados a encendido y rotación de pantalla. El ajuste de brillo se controla por software, una solución flexible aunque algo limitada para quienes prefieran controles físicos directos.
Waveshare ha diseñado este display para que funcione sin necesitar drivers, con compatibilidad plug-and-play para varios sistemas como Raspberry Pi, Nvidia Jetson, PCs y portátiles con Windows. Eso sí, existen ciertas limitaciones en la gestión del táctil: en Ubuntu, Kali Linux, Windows 10 IoT y dispositivos Nvidia Jetson solo se soporta toque simple, sin la capacidad multitáctil de 10 puntos. Esto puede ser un factor decisivo dependiendo del tipo de interacción que se requiera en la aplicación final.
La integración del panel circular 1080 x 1080 debe evaluarse con cuidado en sistemas que, por defecto, asumen formatos rectangulares. La falta de adaptación puede generar esquinas recortadas o problemas de escalado, obligando a implementar ajustes de software específicos. Waveshare mantiene una wiki con documentación y recursos para desarrolladores, aunque el soporte completo todavía está en desarrollo para este modelo. Esta situación refleja que el producto está orientado a usuarios con cierta experiencia técnica que puedan adaptar el software a sus necesidades.
Por último, el precio recomendado de este display de Waveshare es de 159,99 dólares (unos 148 €) en su tienda oficial, aunque en plataformas como AliExpress puede alcanzar los 180 €. Su diseño único y configuración de hardware lo hacen ideal para proyectos especializados en interfaces de usuario, no tanto para aplicaciones generales de computación diaria o multimedia. La apuesta de Waveshare se centra en ofrecer una alternativa diferenciada en el mercado de pantallas táctiles compactas.
