Waveshare revoluciona el Raspberry Pi 5 con su potente SATA HAT+ de doble puerto SATA 3.0
Waveshare ha lanzado un nuevo accesorio para el Raspberry Pi 5 que seguro interesará a quienes buscan ampliar sus opciones de almacenamiento: el PCIe TO 2-CH SATA HAT+. Este HAT+ es una tarjeta de expansión que convierte la interfaz PCIe Gen3 x1 en dos puertos SATA 3.0 (6 Gbps), ideal para conectar discos duros o SSDs con velocidad y eficiencia. A diferencia del Radxa Penta SATA HAT, que puede gestionar hasta cinco unidades SATA, el modelo de Waveshare se centra en ofrecer una solución más económica con dos canales SATA de alto rendimiento, usando el controlador JMB582 y con indicadores LED para monitorizar la actividad de los discos en tiempo real.
El HAT+ se conecta al Raspberry Pi 5 mediante un conector PCIe FFC de 16 pines y mantiene el formato estándar de los HAT+, con unas dimensiones de 85 x 56,5 mm. Además, incluye un cabezal de 40 pines que expone los GPIO de la placa, aunque este accesorio no utiliza esas conexiones, mantienen la accesibilidad a los pines para otros usos. La alimentación del dispositivo se puede hacer a través de un conector JST XH de 4 pines, que suministra 5V y 12V, o mediante un conector de barril DC para 12V.
Waveshare PCIe TO 2-CH SATA HAT+: rendimiento y compatibilidad
El HAT+ incorpora un chip EEPROM que facilita la identificación del hardware y el almacenamiento de información del producto, algo que simplifica su reconocimiento en el sistema operativo. Compatible con AHCI Spec 1.2 y Native Command Queuing (NCQ), mejora la eficiencia en el manejo de los discos SATA conectados. En cuanto al software, el dispositivo es plug-and-play en las versiones recientes de Raspberry Pi OS, aunque quienes usen versiones antiguas o sistemas alternativos podrían necesitar instalar los drivers manualmente. Puedes encontrar más detalles técnicos y guías de uso en el wiki oficial de Waveshare.
En el ecosistema de Raspberry Pi 5, Waveshare también ofrece una tarjeta adaptadora PCIe FFC de 4 canales que complementa la función de este SATA HAT+. Utilizando varias tarjetas SATA HAT+ conectadas a través de esa adaptadora, se podría configurar un sistema con hasta ocho unidades SATA conectadas, perfecto para montar un NAS o un servidor multimedia casero con el Pi 5. Eso sí, hay que tener en cuenta el límite de ancho de banda del PCIe Gen2 x1 (5 GT/s), que puede convertirse en un cuello de botella cuando se requiere un alto rendimiento en operaciones simultáneas con múltiples discos.
En cuanto al precio, el Waveshare PCIe TO 2-CH SATA HAT+ varía según el canal de compra. En AliExpress ronda los 28,95 dólares (unos 27 euros), en Amazon está ligeramente más barato, sobre los 26,99 dólares (25 euros), mientras que adquirírselo directamente en la tienda oficial de Waveshare representa la opción más económica, con un precio de 17,99 dólares (alrededor de 17 euros). Esta diferencia da margen para que cada usuario elija según su presupuesto y preferencias de compra, pero en todos los casos hablamos de una inversión accesible para mejorar significativamente las capacidades de almacenamiento del Raspberry Pi 5.
