Wi-Fi HaLow promete un asombroso alcance de 16 km en Europa, aunque enfrenta grandes retos
El estándar de Wi-Fi 802.11ah, conocido como Wi-Fi HaLow, aún no ha conseguido una adopción significativa en Europa a pesar de su diseño orientado a redes de largo alcance. La disparidad en el ancho de banda disponible en diferentes regiones complica la implementación de este estándar. Morse Micro, un actor importante en el mercado de dispositivos certificados, se está preparando para lanzar productos basados en esta tecnología. Su nuevo chip 8108, junto con diseños de referencia para puntos de acceso y dispositivos cliente, busca ofrecer una cobertura inalámbrica que se extienda por toda la casa y el jardín.
Perspectivas de Wi-Fi HaLow en el mercado estadounidense
La empresa ha definido su enfoque para 2025 en el mercado estadounidense, donde una banda de frecuencia menos congestionada minimiza los problemas de interferencia. A diferencia de los dispositivos Bluetooth que utilizan saltos de frecuencia para mantener la estabilidad de conexión, estas medidas no son necesarias en este caso. Sin embargo, Morse Micro también tiene la vista puesta en las oportunidades en Europa, donde la situación es más compleja debido a su limitado espectro de frecuencia de 5 MHz. La banda europea oscila entre 863 y 868 MHz, dividida en cinco canales, lo que plantea desafíos para el despliegue de soluciones 802.11ah.
Para superar estos obstáculos, la compañía ha creado un chip que se adapta a las especificaciones regionales, lo que promete reducir los esfuerzos de implementación y permitir una única unidad de gestión de stock (SKU) para los mercados globales. El firmware incluido en el chip ajusta automáticamente las frecuencias, optimizando los costes de desarrollo y la asignación de recursos. Se espera que el chip 8108 se lance en abril de 2025, y ya está disponible en forma de muestras.
Retos y oportunidades en Europa
En el viejo continente, Morse Micro planea enfocarse en el sector de las ciudades inteligentes, compitiendo contra redes como LoRaWAN. Se prevé que las velocidades de transferencia con el chip 8108 alcancen cientos de kilobits por segundo, suficientes para la monitorización de sensores y facilitando actualizaciones “over-the-air”. Sin embargo, América del Norte ofrece velocidades de transferencia más altas; en condiciones óptimas, el 8108 podría superar los 43.3 Mbps, pero esto depende de una configuración completamente optimizada utilizando un canal de 8 MHz, un ajuste imposible de lograr en Europa.
A pesar de estos desafíos, el estándar 802.11ah presenta ciertas ventajas en Europa, como la reducción de la atenuación de la señal a través de paredes y su menor susceptibilidad a interrupciones meteorológicas en comparación con las señales de 2.4 GHz. A medida que Morse Micro se centra principalmente en el mercado estadounidense para finales de año, la empresa está contemplando una entrada estratégica al mercado de ciudades inteligentes en Europa en 2026 con soluciones Wi-Fi personalizadas.
