WLED al alcance de todos con esta económica placa controladora compatible con WS2812 por 11€
El xcrhom WLED Type-C es una placa de desarrollo compacta basada en el ESP32, diseñada para sacar partido al firmware open source WLED, el estándar de referencia para controlar tiras LED RGB WS2812(B). Lo que la hace especialmente interesante es su capacidad para crear efectos de luz reactivos al audio, aunque no de la forma habitual: usa lo que ellos llaman un “micrófono externo”, pero en realidad se trata del micrófono del smartphone con la app WLED y no de ningún micrófono físico conectado a la placa. Esto la diferencia claramente de otras soluciones del mercado con esta funcionalidad.
El mercado de dispositivos pequeños con ESP32 y ESP32-S3 compatibles con WLED no para de crecer. El xcrhom WLED Type-C se suma a esta categoría en la que ya destacan modelos como el Sparkle Motion Stick o el ANAVI Miracle Emitter. Sin embargo, donde realmente destaca esta placa es en su precio, situándose en torno a los 12 dólares (unos 11 euros antes de impuestos), lo que la convierte en una opción muy atractiva para los que buscan un buen rendimiento a bajo coste. En plataformas como AliExpress se pueden encontrar ofertas puntuales que la dejan en unos 6,14 dólares con envío incluido, lo que es un chollo si te interesa experimentar con WLED.
Especificaciones clave del xcrhom WLED Type-C
La placa cuenta con un módulo inalámbrico ESP32-WROOM-32D que monta el SoC ESP32-D0WD, un procesador dual-core Tensilica LX6 a 240 MHz. Lleva 32 Mbit de memoria SPI flash para almacenar el firmware y apuesta por conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n hasta 150 Mbps, junto a Bluetooth 4.2 y 5.x Low Energy, con conector IPEX para antena y antena incluida para mejorar la recepción. En el apartado LED, soporta tiras RGB WS2812X a 5 V, con conector de tres pines (GND, DA para datos y 5V) y admite hasta 3 metros de tiras a 144 LEDs por metro, aunque la longitud máxima siempre estará limitada por el suministro eléctrico.
El USB es tipo C y lleva un chip WCH343 para convertir USB a serie, garantizando así una comunicación sencilla con el ordenador para programar o realizar actualizaciones. Se alimenta a 5 V / 5 A a través del USB-C, lo que aporta una buena capacidad para alimentar el conjunto completo sin preocupaciones. Por último, sus dimensiones son muy contenidas, con tan solo 20,95 x 7,96 mm, ideal para proyectos muy compactos.
Aunque la web oficial xcrhome.tech está actualmente inactiva y no ofrece mucha información ni soporte sobre la placa o el firmware, los más interesados tendrán que recurrir a la documentación principal de WLED para comprender cómo configurarla y sacarle el máximo partido.
Funciones de audio-reactivo en la xcrhom WLED Type-C
Aquí llega una de las peculiaridades que más me llamó la atención. A diferencia de otros dispositivos como el Sparkle Motion Stick, que llevan integrado un micrófono I2S para captar el sonido, esta placa no presenta ningún conector para un micrófono físico ni espacios para montarlo. Esto indica que todo el procesamiento de audio-reactividad se gestiona a través de un “micrófono externo”: es decir, el smartphone que ejecuta la app WLED recoge el audio ambiente o la música y se encarga de enviarlo inalámbricamente a la placa.
He visto demostraciones donde un móvil reproduce la música mientras otro, con la app WLED abierta, selecciona el efecto reactivo de audio, como el 2D CenterBars que responde al ritmo y frecuencia del sonido. Este sistema ofrece cierta flexibilidad, aunque depende del smartphone y la calidad del micrófono que este incluya, además de la conexión inalámbrica. Si quieres entender mejor las distintas opciones para implementar el audio-reconocimiento en dispositivos WLED, la documentación oficial de WLED audio reactive es un recurso imprescindible.
La xcrhom WLED Type-C se presenta como una alternativa asequible y compacta para los entusiastas del control de iluminación con WLED, con un enfoque curioso en el apartado de audio que cambiará la forma de plantear tus proyectos luminosos. Con su bajo precio y especificaciones completas, merece la pena que la tengas en el radar si buscas una placa económica para crear ambientes RGB reactivas al sonido.
