Xiaomi ha presentado su sistema de aire acondicionado más avanzado hasta la fecha durante el evento de actualización de estrategia de imagen Xiaomi × Leica, dando un salto importante en su segmento de electrodomésticos para el hogar. La nueva serie Mijia Central Air Conditioner Pro Dual Air Wheel es el primer sistema de aire acondicionado central desarrollado y fabricado íntegramente en la planta inteligente de Xiaomi para electrodomésticos domésticos. Este lanzamiento refuerza la apuesta de Xiaomi por la domótica y la eficiencia energética para espacios residenciales de gran tamaño.
El sistema está diseñado para casas con superficies entre 120 y 190 metros cuadrados y se ofrece en configuraciones estándar y de doble salida de aire. Soporta disposiciones de unidades interiores que van desde una hasta seis habitaciones, con potencias que oscilan entre 5 HP y 8 HP. Destaca el modelo tope de gama de 8 HP, que incorpora una salida dual que impulsa el aire tanto hacia arriba como hacia abajo, mejorando la distribución y el confort térmico.
Sistema de aire acondicionado Xiaomi con alta eficiencia y tecnologías avanzadas
En lo técnico, Xiaomi ha integrado un compresor de inyección de vapor con doble cilindro, combinado con condensadores y evaporadores de triple fila. Esto permite que el equipo funcione de forma fiable en un amplio rango de temperaturas, que abarca desde −35 °C hasta 65 °C, manteniendo rendimiento óptimo de calefacción hasta −30 °C y eficacia en refrigeración incluso por encima de los 40 °C. El aire se mueve gracias a una gran rueda de aire doble de 556 mm, impulsada por dos motores de 200W, que es capaz de generar un caudal máximo de 7.008 m³/h, suficiente para enfriar una sala completa en apenas cinco minutos.
La eficiencia energética es otro pilar destacado: el modelo de 8 HP alcanza un APF de 5,40, cumpliendo la norma china de eficiencia energética Super Grade 1. Xiaomi asegura que una habitación solo consume 2,5 kWh durante toda la noche, gracias a su tecnología ultra baja frecuencia de 6 Hz, que reduce el gasto mientras mantiene la temperatura deseada sin fluctuaciones bruscas.
Conectividad y funciones inteligentes para mejorar el hogar
Cada unidad incorpora un panel de control inteligente de 10 pulgadas, que facilita la integración con otros dispositivos Xiaomi para el hogar, como purificadores de aire, humidificadores y sistemas de ventilación. La interfaz se adapta automáticamente monitorizando la calidad del aire interior, ajustando parámetros según niveles de PM2.5, CO2 y humedad para mantener un ambiente equilibrado y saludable.
El modelo de doble salida añade funciones avanzadas, incluyendo un radar de detección humana que localiza a los ocupantes para dirigir el flujo de aire hacia donde realmente se necesita. Entre sus características destacan la evitación de flujo frío o caliente cuando hay personas cerca, modos de calefacción que siguen al usuario y un funcionamiento de ahorro energético cuando no se detecta presencia en la habitación. La instalación se ofrece sin coste adicional y todos los modelos cuentan con una garantía de 10 años, subrayando el compromiso de Xiaomi con la calidad y durabilidad.
Los precios parten de los 25.999 yuanes (unos 3.639 euros) para el modelo estándar de 5 HP, indicado para configuraciones de hasta cuatro habitaciones. El modelo de 6 HP y su versión ampliada cuestan 27.999 yuanes (3.919 euros) y 32.999 yuanes (4.619 euros), respectivamente. Para configuraciones de una a seis habitaciones está disponible el de 7 HP a 37.999 yuanes (5.319 euros) y el estándar de 8 HP a 43.999 yuanes (6.159 euros). La versión más avanzada del 8 HP Dual Outlet se vende a 51.999 yuanes (7.279 euros), con mejoras en la gestión del flujo de aire y detección de usuarios.
