Xiaomi BE3600 Pro un router potente para toda la casa con Bluetooth y hub desde 220 € en reserva en China
Xiaomi ha dado un paso más en el mercado de routers con el lanzamiento oficial del Xiaomi BE3600 Pro, la versión cableada de su serie de routers para toda la casa que acaba de concluir su campaña de crowdfunding. Este dispositivo ya está disponible para reservas anticipadas en tres configuraciones diferentes, con un precio de salida que parte de los 1599 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 215 euros. El Xiaomi BE3600 Pro no solo llega con un diseño minimalista muy característico de la marca, sino que también está pensado para usuarios que ya cuentan con cableado Ethernet instalado en sus hogares o para aquellos que planean hacerlo durante una reforma.
Este router principal está diseñado para colocarse dentro del cuadro eléctrico de corriente débil, ese espacio donde suelen confluir la entrada de banda ancha, el modem óptico y las conexiones Ethernet de las diferentes estancias. Las unidades secundarias, por su parte, se colocan en dormitorios, estudios o salones, siempre que se instalen los mecanismos estándar de red de superficie 86 con el cableado ya preparado que conecte de nuevo al cuadro principal. La instalación se adapta a todo tipo de usuarios, ya que ofrece desde un sistema de adhesivo para montaje rápido, indicado para quienes no tienen experiencia, hasta un clip especial para anclar las unidades directamente en las cajas de telecomunicaciones.
Xiaomi BE3600 Pro, potencia y conectividad sin pegas
El Xiaomi BE3600 Pro destaca por incluir alimentación a través de Ethernet o PoE, lo que permite que el router principal suministre alimentación y datos a los nodos secundarios por el mismo cable. Esto elimina la necesidad de enchufes o adaptadores de corriente adicionales para los routers satélite, simplificando mucho la configuración y reduciendo cables alrededor de la casa. En cuanto a hardware, el router principal dispone de un procesador Qualcomm de cuatro núcleos acompañado por 512 MB de RAM, mientras que las unidades satélite cuentan con 256 MB de RAM, suficiente para manejar el tráfico y mantener la estabilidad.
La conectividad inalámbrica soporta Wi-Fi 7, que representa lo último en estándares Wi-Fi, alcanzando velocidades que llegan hasta 2882 Mbps en la banda de 5 GHz y 688 Mbps en 2,4 GHz. Además, todos los puertos Ethernet de las unidades principales y secundarias son de 2,5 Gbps, una velocidad que permite conectar dispositivos por cable a alta velocidad sin renunciar al Wi-Fi. Esta combinación es ideal para usuarios que buscan máximo rendimiento en streaming, juegos o trabajo desde casa, con la garantía de que la red no se quedará corta.
Monitorización y hogar inteligente al alcance
La serie Xiaomi BE3600 Pro incluye una función integrada de mapa de calor Wi-Fi, con la que puedes comprobar la cobertura y fuerza de la señal en toda la casa. Esto facilita que se elijan las mejores ubicaciones para los routers secundarios y se optimice la red sin complicaciones. Por otro lado, el sistema es compatible con la plataforma Surge AIoT de Xiaomi, funcionando como una puerta de enlace inteligente central que puede ejecutar automatizaciones locales incluso en caso de corte de internet externo.
Otra característica interesante es su compatibilidad con gateway Bluetooth Mesh, capaz de conectar más de 300 dispositivos Bluetooth a la red doméstica. Esto abre la puerta a una integración total del hogar inteligente, permitiendo que luces, sensores y otros dispositivos se comuniquen sin depender exclusivamente de Wi-Fi. La suma de todas estas funcionalidades hace del BE3600 Pro una opción muy atractiva para usuarios avanzados y hogares que quieren estar preparados para la domótica del futuro.
El Xiaomi BE3600 Pro ya está a la venta a través de los canales oficiales de Xiaomi, incluido JD.com, con un precio que parte de esos 1599 yuanes (unos 215 euros). Su diseño pensado para instalaciones cableadas, combinado con lo último en tecnología Wi-Fi, lo convierte en un producto muy recomendable para quienes buscan una red doméstica estable, rápida y preparada para los próximos años.
