Xiaomi revoluciona la cocina con su nuevo frigorífico de 400L, HyperOS y diseño ultrasilencioso
Xiaomi ha irrumpido en el mercado chino con una propuesta muy interesante para quienes buscan optimizar el espacio en cocinas pequeñas sin renunciar a la capacidad ni a la tecnología. Se trata del frigorífico Mijia de estilo francés con puerta plana y 400 litros de capacidad, que ya está disponible en preventa en JD.com por 1999 yuanes, unos 275 euros al cambio. Este modelo destaca por su diseño ultrafino de 60 cm de ancho y una profundidad total de 65,4 cm, lo que permite integrarlo a ras con los muebles de cocina tradicionales. Además, Xiaomi ha pensado en la ventilación con un sistema de disipación de calor en la parte inferior y microventanas laterales que evitan la acumulación de polvo y hacen posible colocarlo muy pegado a paredes o encimeras.
Diseño y funcionalidades del Mijia 400L de Xiaomi
Visualmente, este frigorífico se presenta en un acabado llamado Ice Feather White, que aporta un toque limpio y minimalista para instancias tanto independientes como empotradas. Su puerta abre a 90 grados, una apertura pensada para mejorar el acceso incluso en cocinas estrechas, ocupando apenas 0,4 metros cuadrados de superficie en el suelo. En cuanto a almacenamiento, Xiaomi ha distribuido los 400 litros en tres zonas: un frigorífico de 216 litros, un congelador de 134 litros y un compartimento independiente de 50 litros con temperatura variable entre -1°C y 5°C, perfecto para guardar productos delicados como cosméticos, fórmulas infantiles o remedios tradicionales. El congelador incluye un diseño “1+2” con cajones pensados para piezas grandes, como un jamón sin cortar, y rieles metálicos para facilitar el deslizamiento, evitando agacharse en exceso.
Dentro del compartimento frigorífico, Xiaomi integra un módulo antibacteriano de iones plata que garantiza una tasa de esterilización del 99,99% y una reducción del olor cercana al 99%. Este añadido es crucial para mantener la frescura, especialmente en hogares urbanos donde la calidad del aire puede variar. En cuanto a rendimiento, el frigorífico equipa una función de congelación rápida que puede congelar hasta 6 kilos de alimento cada 12 horas y un sistema de compresor dual inverter que mejora la eficiencia energética y reduce el ruido hasta 35 dB. Además, utiliza cinco sensores de temperatura para asegurar un ambiente interno estable junto con un sistema de circulación de aire sin escarcha de 360 grados, eliminando la necesidad de descongelar manualmente.
En la era de la domótica, Xiaomi no podía dejar de lado las funciones inteligentes. El Mijia 400L es compatible con HyperOS Connect, permitiendo su control remoto a través de la aplicación Mi Home y mediante comandos de voz con el asistente XiaoAI. La experiencia de usuario se completa con controles táctiles LED, estantes ajustables, iluminación interior suave y una goma extraíble en la puerta para una limpieza fácil. Según Xiaomi, el frigorífico consume tan solo 0,76 kWh al día y viene con una garantía de diez años en el compresor, lo que refuerza su apuesta por la durabilidad.
La oferta de Xiaomi con este modelo se dirige a quienes precisan un frigorífico compacto y tecnológicamente avanzado para espacios urbanos, donde el aprovechamiento del espacio y el diseño funcional son clave. Con innovaciones que facilitan el día a día y un precio contenido, el Mijia flat-embedded 400L se presenta como una opción muy interesante para renovar la cocina sin complicaciones.
