Xiaomi revoluciona el hogar con su innovadora secadora inteligente de techo y 35 kg de capacidad
Xiaomi ha lanzado en China el Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro, un secador de ropa inteligente que ya está disponible para reserva en plataformas como JD.com. El dispositivo tiene un precio oficial de 1.799 yuanes (unos 251 euros) y llegará a las tiendas a partir del 4 de julio con una oferta de lanzamiento que lo rebaja a 1.699 yuanes, alrededor de 237 euros. Este nuevo secador de techo destaca por su diseño ultrafino, con un grosor de solo 9,5 centímetros, pensado para integrarse de forma discreta y elegante en viviendas modernas. Cuando no se usa, sus varillas se recogen dentro de una carcasa compacta que evita cualquier sensación de desorden visual.
Concebido para quienes aprecian el diseño minimalista, el secador Xiaomi destaca también por su iluminación integrada. Cuenta con una luz tipo cúpula curva en 3D que funciona como fuente principal de luz en la habitación. En su interior, tiene 120 LEDs de espectro completo con un índice de reproducción cromática (Ra) de 97, lo que garantiza una iluminación fiel y natural. La intensidad y temperatura de color son regulables, y cumple con el estándar de seguridad contra luz azul de TÜV Rheinland (RGO). Ofrece un brillo de hasta 2.200 lúmenes, suficiente para actividades cotidianas o para leer cómodamente por la noche.
Secador Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro: diseño y funcionalidad
A nivel práctico, el Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro está equipado con un total de 94 puntos para colgar la ropa: 40 ranuras para colgadores, 20 varillas retráctiles, 32 ganchos giratorios y además 2 barras para edredones o prendas grandes. Xiaomi asegura que puede soportar cargas de hasta 35 kilos de ropa sin problemas. La construcción es sólida, combinando aleación de aluminio 6063 en las varillas con cables de acero inoxidable 304, para garantizar durabilidad y resistencia frente a la corrosión, algo imprescindible en ambientes húmedos.
La operación se ejecuta a través de un motor de corriente continua de bajo ruido, que permite elevar y bajar las varillas hasta 1,1 metros en vertical. El usuario tiene varias opciones para controlar el secador: desde la app Mi Home, mediante el asistente de voz Xiao Ai o un mando a distancia inalámbrico dedicado. Además, forma parte del ecosistema HyperOS de Xiaomi, lo que facilita la integración y sincronización con otros electrodomésticos inteligentes como lavadoras o deshumidificadores.
Seguridad, comodidad y garantía
La seguridad no se ha dejado en segundo plano: el dispositivo detecta obstáculos y detiene automáticamente su movimiento para evitar daños, cuenta con protección de rebote y recoge las varillas de forma automática cuando es necesario. El nivel de ruido se mantiene por debajo de los 55 dB(A), esto significa que puede funcionar en cualquier momento del día sin molestar. Xiaomi acompaña el producto con una garantía de tres años y ofrece además servicio de instalación profesional para asegurar un montaje correcto.
En cuanto a medidas, el secador mide 1.275 mm de largo, 460 mm de ancho y 95 mm de alto cuando está recogido, y la longitud máxima de las varillas se extiende hasta los 2.200 mm. Puede conectarse a la corriente estándar de 220V y 50 Hz, con un consumo nominal de 95 vatios, cifras razonables para un aparato que aúna funcionalidad y eficiencia energética.
Por otro lado, Xiaomi ha ampliado su catálogo de electrodomésticos con un frigorífico side-by-side de 550 litros equipado con tecnología de refrigeración dual por inversor. También ha lanzado el Mijia Kettle 3, un hervidor con capacidad de 1,7 litros, potencia de 1.800 vatios y control de temperatura en cuatro niveles, que promete ser un complemento ideal para cualquier cocina conectada.
