Xiaomi lanza la manta eléctrica inteligente Mijia Single por 23 €, compatible con app Mijia
Xiaomi ha lanzado en su plataforma Xiaomi Youpin una campaña de financiación para su nueva manta eléctrica inteligente individual, con un precio inicial de 179 yuanes (alrededor de 23 euros), y un precio previsto de venta al público de 239 yuanes (unos 31 euros). Este modelo mantiene el diseño básico de la manta eléctrica doble anterior, pero reduce sus dimensiones a 1,8 metros por 0,8 metros y cuenta con una potencia de 80 vatios, ajustándose al uso individual y optimizando su eficiencia energética.
El peso total de la manta alcanza los 610 gramos e incorpora un cuerpo de manta más grueso, con una superficie tratada con felpa para mejorar la suavidad y la sensación agradable al tacto. La resistencia calefactora está fijada por varias capas de tela no tejida, lo que elimina casi por completo la percepción de cuerpos extraños durante su uso. Además, la estructura interna utiliza un cable calefactor de doble espiral, protegido por una capa aislante resistente al envejecimiento y una funda de protección de PE, con un hilo protector de temperatura integrado que forma un sistema triple de aislamiento para evitar fugas eléctricas. Por si fuera poco, incluye protecciones contra sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga y sobrecorriente, y es capaz de cortar el suministro eléctrico automáticamente incluso en caso de rayos, garantizando así un nivel de seguridad elevado.
Características inteligentes y seguridad en la manta eléctrica Xiaomi
El diseño inteligente de esta manta eléctrica de Xiaomi se complementa con una función de suspensión automática, que activa el modo de espera tras 15 horas sin interacción del usuario. La función antiquemaduras resulta especialmente completa, ya que tras una hora de funcionamiento continuo a alta temperatura reduce automáticamente el nivel de calor para evitar molestias, contando con 5 o 6 niveles de ajuste térmico. A esto se suma un bloqueo infantil que evita manipulaciones accidentales por parte de los más pequeños. El producto cuenta con certificaciones nacionales 3C y de baja radiación, lo que hace que sea apto para grupos vulnerables como embarazadas y personas mayores, aumentando la confianza en su uso seguro y cómodo.
La manta incluye un modo específico para eliminar ácaros con solo pulsar un botón. Aprovecha los 80 vatios de potencia para calentar la ropa de cama a alta temperatura durante dos horas, logrando una limpieza física eficaz que supera a las mantas convencionales de 70 vatios y mejora la seguridad del uso prolongado. Esta función resulta especialmente útil para quienes buscan un ambiente más higiénico y libre de alérgenos sin tener que recurrir a productos químicos o tratamientos adicionales.
Integración con Xiaomi y control remoto vía app
Como producto de domótica, esta manta eléctrica está integrada en el ecosistema de Xiaomi y funciona en conjunto con la app Mi Home y el asistente de voz Xiao Ai. Los usuarios pueden controlar la manta de forma remota desde el teléfono móvil, ajustando los seis niveles de temperatura y configurando una curva de sueño para que la manta regule automáticamente la temperatura a lo largo de la noche, evitando el exceso de calor que provoca sequedad o molestias. Además, gracias al control por voz de Xiao Ai, es posible modificar la temperatura con simples comandos sin utilizar las manos, una diferencia significativa respecto a los modelos tradicionales. Esta combinación de inteligencia y seguridad convierte la manta en una solución práctica para usuarios que demandan un mayor control y comodidad en el hogar.
El enfoque de Xiaomi en la eficiencia, seguridad y conectividad en esta manta eléctrica hace que se presente como una opción atractiva para quienes valoran la tecnología aplicada al confort personal, especialmente en temporadas de bajas temperaturas o para personas con sensibilidad térmica. Su configuración avanzada y múltiples protecciones la posicionan como un dispositivo confiable destinado a facilitar el día a día a través de la innovación.
