Xiaomi lanza el Robot Vacuum 4 con succión de 10000Pa y navegación LDS por 170€
Xiaomi ha lanzado oficialmente el Mi Home Sweeping and Mopping Robot 4, un dispositivo que combina navegación avanzada y capacidades de limpieza pensadas para optimizar la eficiencia en la automatización del hogar. Este robot cuenta con una potencia de succión de hasta 10.000 Pa y está equipado con tecnología de navegación láser LDS, lo que permite un mapeo preciso y una planificación eficiente de rutas en interiores. La integración de estas tecnologías refleja el compromiso de Xiaomi por ofrecer soluciones inteligentes y funcionales para el hogar conectado.
El dispositivo tiene un precio de venta sugerido de 1.699 RMB (unos 235 euros), aunque en plataformas como JD.com su precio actual ronda los 1.443 RMB (alrededor de 200 euros). Además, tras aplicar las subvenciones gubernamentales vigentes, el coste final para el consumidor puede rebajarse hasta aproximadamente 1.299 RMB (unos 180 euros). Estas ayudas forman parte de las iniciativas para apoyar la digitalización de los electrodomésticos que se mantendrán activas hasta 2026.
Xiaomi Mi Home Sweeping and Mopping Robot 4: diseño y funciones
El robot mantiene un acabado en blanco puro, característico de la familia Mi Home de Xiaomi. Su diseño incorpora dos cepillos laterales anti-enredos destinados a minimizar las interrupciones por acumulación de pelo o suciedad durante el funcionamiento. Los usuarios pueden escoger entre cuatro modos de limpieza diferentes para adaptar el rendimiento del robot a diversas necesidades y superficies, garantizando así una limpieza más personalizada y eficiente.
Dispone de un depósito de polvo con capacidad para 520 ml y un tanque de agua de 270 ml, lo que le permite barrer y fregar de forma simultánea. Su área de cobertura alcanza hasta 300 metros cuadrados en espacios despejados, adecuado para viviendas amplias. En cuanto al desplazamiento, es capaz de superar obstáculos de hasta 20 mm de altura, facilitando el paso por la mayoría de los umbrales y cambios de suelo comunes en los hogares.
La alimentación corre a cargo de una batería de 5.200 mAh que ofrece hasta 180 minutos de funcionamiento continuo en modos estándar de barrido y fregado. Esta autonomía favorece ciclos largos de limpieza sin necesidad de recargas frecuentes, ideal para mantener la casa siempre limpia con menos preocupaciones. En conjunto, este modelo está pensado para usuarios que valoran una navegación avanzada, potencia de succión robusta y una resistencia adecuada dentro del segmento de robots de limpieza de gama media.
La inclusión de las subvenciones gubernamentales mejora notablemente la relación calidad-precio, haciendo que este robot de Xiaomi sea aún más competitivo en el mercado chino de electrodomésticos inteligentes orientados a la digitalización y eficiencia doméstica.
