Xiaomi revoluciona el aire acondicionado con diseño sin corriente y frío fulminante
Xiaomi vuelve a sorprendernos con una propuesta innovadora en aire acondicionado doméstico. Shan Lianyu, el director general de la división de electrodomésticos de Xiaomi, ha desvelado los detalles del nuevo Mijia Air Conditioner Pro, que destaca por su diseño de flujo de aire ascendente y por una avanzada tecnología de detección humana. Este modelo se distingue de los aires acondicionados tradicionales gracias a una estructura de flujo de aire que prioriza el confort del usuario y la eficiencia energética, dos pilares fundamentales en la apuesta de Xiaomi para esta generación de dispositivos.
Lo que realmente llama la atención del Mijia Air Conditioner Pro es su sistema innovador de descarga de aire hacia arriba, que utiliza el efecto Coandă para dirigir el aire frío a lo largo del techo en lugar de lanzarlo directamente a las personas. Este enfoque permite una sensación de frescor más suave y homogénea, evitando la incómoda sensación de viento directo en la cabeza. Además, su diseño de circulación “admisión inferior, descarga superior” se inspira en sistemas de aire acondicionado central, mejorando la eficiencia del flujo y ampliando la cobertura de refrigeración, algo que Xiaomi ha logrado incrementar hasta en un 170% si lo comparamos con salidas laterales o inferiores.
Xiaomi y la detección inteligente en el Mijia Air Conditioner Pro
El aire acondicionado mantiene un perfil compacto, con solo 35 centímetros de altura y una instalación que requiere apenas 2 centímetros de espacio desde el techo, lo que elimina prácticamente cualquier problema para instalarlo en viviendas con techos bajos. Este detalle puede parecer menor, pero es clave para que los usuarios puedan integrarlo sin complicaciones, un factor siempre muy valorado en el mercado español. En abril llegó al mercado el modelo de 1,5 caballos de potencia con un precio de lanzamiento de 3.999 yuanes chinos, aproximadamente 545 euros al cambio, situándose como una alternativa con buena relación calidad-precio en el sector domestico.
En cuanto a su tecnología de detección, el Mijia Air Conditioner Pro incorpora un sistema con radares de onda milimétrica dual, un componente relativamente raro en el mercado. Este sistema cubre un campo de detección amplio de 180 grados y alcanza hasta 7 metros de distancia, con la capacidad de monitorizar simultáneamente hasta seis personas. Este nivel de inteligencia no solo permite que el aparato ajuste el flujo de aire según la posición y el movimiento de los usuarios, sino que además ofrece tres modos adaptativos: viento dirigido hacia el usuario, viento evitado y viento suave cuando están cerca, garantizando así una experiencia personalizada sin desperdiciar energía.
Finalmente, el dispositivo puede detectar la presencia o ausencia en la estancia y cambiar automáticamente entre modos activo, ahorro energético o standby. Esto significa que cuando no hay nadie, el aire acondicionado reduce automáticamente el consumo, y vuelve a su funcionamiento normal cuando alguien entra en la habitación. Con este conjunto de características, el Mijia Air Conditioner Pro se consolida como una solución técnicamente avanzada que Xiaomi orienta a mejorar el confort y la eficiencia en la climatización doméstica, especialmente pensada para quienes buscan innovación y rendimiento en un solo equipo.
