Xiaomi presenta su última innovación en electrodomésticos de cocina, disponible en JD.com: la Mijia Smart Range Hood 3, con un diseño de succión dual superior y lateral. Este extractor establece un nuevo estándar en el hogar, ofreciendo una impresionante potencia de succión máxima de 30 metros cúbicos por minuto. Además, incorpora un diseño de prevención de escape de humo y está en el mercado a un precio introductorio de 2,469 yuanes (aproximadamente 314 euros).
El dispositivo posee un elegante exterior metálico gris espacial profundo, con dimensiones de 895 x 375 x 887 mm y un peso de 27 kg. Con una profundidad de 375 mm, está diseñado para integrarse perfectamente con la mayoría de los gabinetes de cocina estándar. Su placa guía de humo frontal está hecha de vidrio nano antihuellas, lo que permite un fácil mantenimiento con solo pasar un paño.
Xiaomi y su innovador sistema de succión dual
El sistema de succión dual del Mijia Smart Range Hood 3 es una de sus características destacadas. Al adoptar un mecanismo de extracción superior y lateral, el extractor absorbe eficazmente el humo de las ollas, mientras que la placa rectificadora de 24 pulgadas en la parte superior asegura una amplia captura de humo. Equipado con un motor inversor de corriente continua y un impulsor ensanchado, el extractor logra un modo de flujo de aire fuerte de 30 metros cúbicos por minuto, manteniendo una alta tasa de flujo bloqueada de 16 metros cúbicos por minuto.
Para mejorar la experiencia del usuario, este extractor emplea un modo de crucero automático impulsado por IA. Su sistema inteligente puede identificar la resistencia al viento en los conductos de escape compartidos, alcanzando una presión estática máxima de 1400 Pa, ajustándose así a diversos entornos habitacionales para evitar contraflujos. Además, cuenta con una función de conectividad con la cocina, activándose automáticamente cuando se enciende el fogón correspondiente.
En cuanto a su diseño user-friendly, el extractor incluye tecnología de sensores sin contacto mediante gestos en la zona del panel de control. Los usuarios pueden encender o apagar la unidad y ajustar la velocidad del ventilador con un simple movimiento de la mano, manteniendo la superficie libre de grasa de cocina.
El control del ruido no se ha pasado por alto. El extractor cuenta con un sistema de reducción de ruido en cuatro etapas, que combina la supresión del ruido en el motor, el uso de un diseño de voluta arqueada, un impulsor ensanchado en un 24% y algodón insonorizante de doble capa, limitando efectivamente los niveles de ruido a 58 dB(A) en una cámara semianecóica durante su funcionamiento a alta velocidad.
Por otra parte, el interior presume de un ventilador sin necesidad de mantenimiento, el cual ha pasado por un procedimiento de revestimiento repelente al aceite e incluye un modo de autolimpieza en seco. Este opera girando a altas velocidades para expulsar el aceite acumulado, asegurando un rendimiento potente del sistema de ventilación a largo plazo.
Con este modelo, Xiaomi sube el listón en la categoría de campanas de cocina al combinar tecnología avanzada con facilidad de uso, todo ello presentado en un diseño tan funcional como elegante.
¡Te esperamos!
