Xiaomi lanza el potente extractor de humo Mijia Smart Pro con filtro sin aceite por 450 €
Xiaomi ha presentado el Mijia Smart Smoke Purifier Pro, un purificador de humos inteligente ya disponible en plataformas como JD.com con un precio de venta al público de 3.199 yuanes (unos 415 euros) y una tarifa subvencionada por el gobierno de 2.559,2 yuanes (aproximadamente 332 euros). Este electrodoméstico de cocina integra tecnologías avanzadas diseñadas para mejorar la eliminación de humos y partículas durante la preparación de alimentos, ofreciendo una solución eficiente y cómoda para ventilar el ambiente.
La base tecnológica del dispositivo se fundamenta en la tecnología exclusiva de Xiaomi para captura dinámica de partículas, que gestiona todo el proceso de purificación del humo, atacando específicamente el humo de aceite, olores y partículas PM2.5. El diseño incorpora una entrada de aire boost innovadora junto a un sistema de ventilador de alta velocidad que genera un flujo de aire inclinado hacia atrás, alcanzando velocidades de hasta 14 metros por segundo. Este flujo empuja las partículas de humo hacia la pared para facilitar su rápida extracción.
Xiaomi y su apuesta por la purificación inteligente
El extractor cuenta con una segunda zona de bloqueo de humos, creada por la interacción entre una cortina de aire superior y unas alas laterales. Esta configuración mejora la contención del humo y las partículas, siendo especialmente efectiva en situaciones como salpicaduras o corrientes de aire lateral que suelen hacer escapar el humo al ambiente. Un sensor de alta precisión para PM2.5, diseñado para entornos de cocina, monitoriza la calidad del aire en tiempo real, lo que permite realizar ajustes automáticos durante el uso.
El purificador funciona con el algoritmo inteligente “Wind Control”, que ajusta automáticamente la velocidad y presión del ventilador según la resistencia en el conducto de extracción. En caso de bloqueos, el sistema incrementa la ventilación, y cuando la resistencia es baja, activa un modo silencioso y de bajo consumo energético. Un detalle a destacar es que no usa filtros de malla de aceite en la entrada de aire, evitando así limpiezas frecuentes. Además, el ventilador de alta velocidad minimiza la acumulación interna de grasa, reduciendo la necesidad de desmontajes para mantenimiento.
Funciones y seguridad integradas
Entre sus funciones adicionales destacan la iluminación suave mejorada y la tecnología de detección infrarroja, que permite operar el dispositivo con gestos manuales para encenderlo, apagarlo o ajustar la velocidad del flujo de aire, sin necesidad de tocar superficies grasientas. En cuanto a seguridad, incorpora un guardián de gas natural que alerta visualmente en la pantalla y envía notificaciones remotas mediante la app Mijia en el caso de fugas, garantizando vigilancia constante las 24 horas.
Este modelo también ofrece enlace con la campana y la estufa, de modo que al abrir estufas compatibles de Xiaomi (modelos lanzados a partir de 2021) la extracción se activa automáticamente para controlar eficazmente los humos. Las opciones de control son variadas: comandos de voz a través del altavoz Xiao Ai, control remoto por la app o personalización de escenarios inteligentes para adaptar la ventilación al uso diario.
Con la combinación de múltiples sensores y algoritmos inteligentes, el Mijia Smart Smoke Purifier Pro de Xiaomi busca ofrecer un equilibrio óptimo entre eliminación eficiente de humo, comodidad para el usuario y monitorización de seguridad, abordando así desafíos habituales en la ventilación de cocinas actuales.
