Xiaomi presenta un increíble aire acondicionado que enfría en 30 segundos de -35°C a 65°C
Xiaomi ha dado un paso adelante en el ámbito de la tecnología para el hogar inteligente con el lanzamiento del aire acondicionado Mijia Super Energy-Saving Pro 2025. Este modelo se ha diseñado para ofrecer una mayor eficiencia, conectividad y comodidad, todo a un precio competitivo que atraerá a consumidores conscientes del gasto energético. La propuesta de Xiaomi promete revolucionar el confort térmico en nuestros hogares.
La innovación del Mijia Pro radica en su avanzado compresor de doble cilindro, el cual mejora la estabilidad en bajas frecuencias en un 30% y reduce el ruido operativo en un 5%. Esto permite que el aparato funcione en silencio, adaptándose a diversos entornos interiores. Además, su condensador de doble fila aumenta la capacidad de intercambio térmico en un 82%, mejorando considerablemente la eficiencia general del sistema.
Con una sorprendente clasificación de eficiencia energética que presenta un Factor de Rendimiento Anual (APF) de 5.65, este aire acondicionado ayuda a los usuarios a ahorrar hasta 361 kWh al año, lo que se traduce en un ahorro notable en la factura de electricidad. Gracias a su ventilador de flujo cruzado de 108 mm, que genera un caudal de aire de 760 metros cúbicos por hora, ofrece potentes capacidades de refrigeración y calefacción, con ajustes de temperatura rápidos: solo 30 segundos para enfriar y 60 para calentar.
El aparato está diseñado para proporcionar confort estacional, con un funcionamiento eficiente incluso en condiciones de temperatura extrema, soportando refrigeración a 65°C y calefacción en entornos fríos hasta -35°C. La integración del Motor de Control de Nubes Inteligente Mijia permite un control preciso de la temperatura, eligiendo automáticamente los modos más óptimos para el confort y la eficiencia energética.
Entre sus características innovadoras, el Mijia Pro también cuenta con un sistema actualizado de Ahorro Energético Lingyun 2.0, que optimiza el consumo energético tanto en interiores como en exteriores, aumentando la eficiencia en más de un 40%. La conectividad se mejora a través de la integración con HyperOS Connect de Xiaomi, permitiendo su control a través de la app Mijia y comandos de voz usando XiaoAI.
Para garantizar la higiene y el mantenimiento, incluye una función de autolimpieza inteligente que elimina eficientemente bacterias, además de capacidades de autolimpieza en la unidad exterior para preservar su eficiencia operativa. Este aire acondicionado opera a un nivel sonoro bajo de solo 18 dB(A) y ofrece detección inteligente, tecnología anti-frío, deshumidificación, descongelación inteligente y bloqueo infantil para mayor seguridad.
En cuanto a dimensiones, la unidad interior mide 840 mm de ancho, 311 mm de alto y 200 mm de profundidad, pesando 10 kg. La unidad exterior es más grande, con unas dimensiones de 860 mm x 551 mm x 331 mm y un peso de 27.5 kg.
El Mijia Super Energy-Saving Pro 2025 se ofrece a un precio introductorio de 2,399 yuanes (€332) para el modelo grande de 1 HP, 2,499 yuanes (€345) para la versión de 1.5 HP y 2,999 yuanes (€414) para la opción de 2 HP. Con esta oferta, Xiaomi se posiciona como una alternativa viable para aquellos consumidores en busca de soluciones avanzadas en climatización.
