Xiaomi lanza el enchufe inteligente Yilai con sensor y pantalla desde 53€
Xiaomi acaba de lanzar a través de Youpin un nuevo regleta inteligente de la marca Yilai, que llega cargada de funciones pensadas para modernizar la forma en la que gestionamos la energía en casa o en la oficina. La propuesta se pone a la venta en crowdfunding desde 399 yuanes, unos 52 euros, aunque su precio oficial comenzará en 699 yuanes, alrededor de 91 euros. Este modelo está disponible en tres longitudes: 50, 60 y 80 cm. La versión de 50 cm viene con tres bases de enchufe de cinco agujeros y se puede ampliar hasta cinco; mientras que la de 60 cm también arranca con tres enchufes, pero puede llegar a seis. El modelo más grande incluye cuatro enchufes con opción a ampliar a ocho.
Xiaomi Yilai regleta inteligente: diseño y características destacadas
Más allá del típico enchufe de cinco agujeros, esta regleta inteligente ofrece una versión con puertos USB y Type-C integrados, cada uno capaz de soportar carga rápida de hasta 20W. Destacan especialmente sus 42 mm de perfil ultrafino, un 12 % más delgado que otros modelos DP8 que ya hay en el mercado. Además, el cuerpo está fabricado en aluminio de una sola pieza con un acabado muy cuidado, algo que aporta tanto durabilidad como un tacto premium que no suele encontrarse en regletas convencionales.
El sistema de iluminación también se lleva parte del protagonismo: incluye una tira LED con luz cálida de 3000K que se puede regular en intensidad para crear una luz ambiental agradable, sin la necesidad de complicadas instalaciones adicionales. Hablando de potencia, esta regleta aguanta hasta 8000W gracias a un relé personalizado de 40A y protección contra picos eléctricos nivel TV-8, lo que garantiza que múltiples aparatos funcionen sin problema y de forma estable al mismo tiempo.
El valor añadido de la smart regleta Xiaomi reside en su chip de medición de consumo eléctrico en tiempo real. Se puede monitorizar el gasto con una app móvil que te avisa si detecta sobrecargas, además de emitir un aviso sonoro para alertarte. Si llegas a pasar el límite de 8000W, el dispositivo corta automáticamente la corriente para proteger la instalación y los equipos conectados.
Su pantalla táctil de 3,2 pulgadas muestra información útil como la hora, el tiempo y el consumo en curso, y también permite cambiar entre distintos modos predefinidos con un solo toque: “despertar”, “recepción de invitados” o “salir de casa.” Para completar la experiencia, cuenta con control por voz a través del asistente Xiao Ai, lo que facilita, por ejemplo, apagar los enchufes sin mover un dedo.
En cuanto a sensores, esta regleta inteligente integra un radar de 24 GHz con un ángulo de detección de 110 grados y capacidad para captar movimientos sutiles hasta a 1,5 metros. Gracias a esto, la pantalla y la luz ambiente se encienden automáticamente cuando alguien se acerca y se apagan al salir, optimizando el consumo energético sin que tengas que preocuparte.
Su instalación es sencilla y se adapta a diferentes entornos, permitiendo tanto montaje con tornillos como una opción sin taladro ni ranuras, ideal para quienes prefieren evitar obras o afectar paredes. En definitiva, esta regleta Yilai de Xiaomi combina diseño, tecnología y funcionalidad para ofrecer una solución completa que va más allá del enchufe tradicional al gestionar la energía de forma inteligente.
