Xiaomi ha abierto las reservas de su Smart Display Switch 2 antes de una campaña de financiación colectiva que comenzará el 4 de noviembre a las 10:00. El interruptor estará disponible en blanco y gris espacial, con un precio inicial de 159 yuanes, unos 20 euros. A diferencia del Smart Home Panel y el Smart Control Screen de Xiaomi, la pantalla de este modelo está pensada para mostrar información, no para controlar directamente los dispositivos conectados del hogar. Los usuarios podrán consultar el nombre del interruptor, la hora y un fondo de pantalla, pero no tocar la pantalla para accionar equipos domóticos.
El panel tiene un grosor de 7,9 mm y está fabricado con un material de vidrio compuesto. Su diseño sigue el mismo lenguaje visual que el Smart Switch 2, por lo que ambos productos pueden instalarse uno junto al otro y mantener una apariencia uniforme. La pantalla en color ofrece más de diez temas. Al conectarlo a una pasarela Bluetooth Mesh, también muestra la fecha y el tiempo local. Además, los nombres de los interruptores se pueden cambiar a distancia para identificar cada control con más facilidad. Un radar de ondas milimétricas de 24 GHz y un sensor de luz ambiental activan la pantalla y regulan su brillo automáticamente. El radar detecta personas en un campo de visión de 90 grados y enciende la pantalla cuando se acercan.
Xiaomi combina controles físicos e inalámbricos
La disposición de cuatro botones separa los controles físicos de iluminación de los inalámbricos para escenas. Los dos botones inferiores utilizan relés para accionar de forma independiente dos circuitos de iluminación e integrar luces convencionales en el ecosistema Mi Home de Xiaomi. Los dos superiores funcionan como interruptores inalámbricos de escenas. En la aplicación Mi Home, cada uno admite acciones configurables con una pulsación simple, doble o prolongada. Así, pueden activar rutinas como «llegar a casa» o «salir de casa». La configuración permite asignar distintas funciones a cada gesto. Para usar estas opciones inalámbricas hace falta una pasarela Bluetooth Mesh.
El Smart Display Switch 2 admite instalaciones con cable de fase o con fase y neutro. Si no hay neutro en la caja del interruptor, una batería de litio integrada almacena energía mientras las luces están encendidas y alimenta la pantalla. Xiaomi estima que más de diez minutos de uso diario de la iluminación bastan para activar la función de encendido por proximidad. Si la batería baja en el modo de fase, la pantalla puede dejar de funcionar, pero se mantienen el accionamiento manual y los controles inteligentes. También integra Xiaomi Mesh 2.0, que mejora la respuesta y acelera la configuración frente a Mesh 1.0. Un relé biestable y la detección adaptativa de cruce por cero completan el sistema, con una vida útil nominal de hasta un millón de operaciones.
¡Te esperamos!
