Xiaomi lanza el sensor Water Leak Guard 2 tras 5 años con batería de 3 años y precio crowdfunding de 59 RMB
Xiaomi ha lanzado oficialmente la segunda generación de su detector de inmersión en agua, el Xiaomi Water Immersion Guard 2. Este relanzamiento llega tras cinco años sin actualizaciones en esta línea de productos. El nuevo dispositivo tiene un precio de venta al público de 69 yuanes (unos 9 euros), aunque la campaña de crowdfunding que arranca el 15 de octubre a las 10:00 ofrecerá un precio especial de 59 yuanes (alrededor de 7,6 euros). Xiaomi mejora con esta versión aspectos clave como la sensibilidad en la detección de agua, la autonomía y las funciones de alerta, dotándolo de mayor precisión y funcionalidad para el hogar conectado.
Este modelo incorpora un diseño con doble sonda en la base que activa la alarma cuando el nivel de agua alcanza los 0,5 mm, duplicando la sensibilidad respecto al modelo anterior, que avisaba a partir de 1 mm. Esto permite detectar posibles fugas mucho antes, minimizando los daños potenciales. Además, añade un sistema superior con dos sondas para detectar pulverización de agua; cuando estas se mojan y cierran el circuito, se dispara una alerta diferente a la de inmersión. Esta detección en dos niveles ayuda a distinguir mejor los distintos tipos de exposición al agua.
Xiaomi Water Immersion Guard 2: mejoras en alertas y compatibilidad
Las vías de notificación también se han ampliado en esta segunda generación. El dispositivo emite señales acústicas y visuales en el propio sensor y se integra con la app Xiaomi Mijia para enviar alertas al móvil. Puede activar avisos en otros dispositivos inteligentes conectados de Xiaomi, como enchufes o electrodomésticos compatibles. Además, incluye un práctico modo de alerta local sin conexión a la red, asegurando que las notificaciones funcionen incluso si la conexión a internet falla, lo que aumenta la fiabilidad en situaciones críticas.
En cuanto a la energía, el Water Immersion Guard 2 funciona con una batería de botón CR2450 que Xiaomi ha optimizado para alcanzar hasta tres años de autonomía, frente al año que duraba la batería de la primera generación. Esto elimina la necesidad de cables o instalaciones complejas, facilitando su colocación en cualquier lugar de la casa sin preocuparse por recargar o cambiar las pilas frecuentemente. Además, el gadget es compatible con la plataforma Surge Smart Link de Xiaomi, lo que permite su integración con toda la red inteligente del hogar.
Cuando detecta agua por inmersión o pulverización, el sistema puede enviar órdenes para cortar el suministro eléctrico a través de enchufes inteligentes compatibles. Esta función preventiva es fundamental para evitar cortocircuitos y riesgos eléctricos que pueden derivar en daños o accidentes. El sensor está fabricado con materiales resistentes a los rayos UV para evitar el desgaste o la decoloración con el paso del tiempo. También cuenta con certificación IP67, asegurando protección tanto contra polvo como contra inmersión temporal en agua, lo que lo hace apto para ambientes húmedos o polvorientos sin perder prestaciones.
Este Xiaomi Water Immersion Guard 2 supone un salto importante respecto a su predecesor, con una sensibilidad mucho más fina, mayor duración de batería y mejor integración en el ecosistema inteligente del hogar. Su diseño y funcionalidades buscan anticipar y prevenir daños causados por pérdidas de agua, ofreciendo una solución eficaz y económica para proteger estancias vulnerables con tecnología avanzada y sencilla de usar.
