Zemismart ha presentado el ZPS-Z1, un sensor compacto de presencia humana con tecnología Zigbee diseñado para detectar ocupación en lugar de activarse solo con movimiento. Este dispositivo combina la clásica detección por infrarrojos pasivos (PIR) con un sistema radar, lo que le permite identificar tanto el movimiento inicial como la presencia sostenida en una estancia. Gracias a esta doble tecnología, el sensor mantiene el estado de ocupado incluso cuando la persona permanece inmóvil, solucionando uno de los problemas habituales de los sensores de movimiento convencionales: evitar que las luces se apaguen mientras los ocupantes están quietos.
El sensor cuenta con un radar de 24 GHz junto al sensor PIR, usando este último para captar el movimiento inicial y el radar para monitorear la presencia una vez que el movimiento se detiene. Este método mejora la fiabilidad en aplicaciones como el control de iluminación o automatizaciones basadas en la ocupación, donde la detección continua es esencial. Zemismart indica que el ZPS-Z1 tiene un alcance de detección de hasta 5 metros y un ángulo de visión de 110 grados, ideal para habitaciones residenciales, salones u oficinas, pero menos indicado para espacios abiertos o grandes superficies.
Características destacadas del sensor de presencia Zemismart
El ZPS-Z1 ofrece cuatro niveles de sensibilidad y la opción de excluir zonas específicas dentro del área de detección, lo que ayuda a evitar falsas alarmas provocadas, por ejemplo, por ventiladores ubicados en el rango del sensor. También permite configurar un retardo en el estado “sin presencia”, ajustable entre 0 y 60 segundos, para adaptar la respuesta o estabilidad del sensor según el entorno donde se instale.
Integra un sensor de luz ambiental que permite que las automatizaciones tengan en cuenta la luminosidad del entorno además de la ocupación. De este modo, las luces solo se activan si la habitación está ocupada y la iluminación es insuficiente. La integración con la plataforma Tuya permite configurar una curva de brillo para las 24 horas basada en datos reales de luz recogidos, optimizando el rendimiento de la automatización.
Además, el ZPS-Z1 funciona con una pila CR2450, lo que garantiza un consumo energético bajo y facilita la instalación sin necesidad de cables. Su montaje es sencillo gracias a una base magnética con adhesivo, que ofrece un ajuste horizontal de 360 grados y vertical de 180 grados, permitiendo orientar el sensor con precisión una vez colocado, sin tener que mover todo el dispositivo.
La conexión se realiza mediante Zigbee y requiere el uso de un hub Zigbee de Zemismart. Esta plataforma es compatible con puentes que soportan Matter, donde uno de ellos funciona como Matter Bridge y otro como Matter Controller y Thread Border Router. Esta configuración es exclusiva del ecosistema Tuya. Una vez emparejado con un gateway compatible, se maneja desde la app de Tuya o Smart Life y se puede integrar con Apple HomeKit o la red Matter, según el soporte del hub utilizado.
Como parte de la tendencia de sensores híbridos que combinan radar y PIR, el ZPS-Z1 compite con otros modelos de marcas como Aqara, Switchbot o Meross, que también mejoran la detección y la confiabilidad de automatizaciones en el hogar. Aunque su rango es habitual para sensores alimentados por batería, ofrece ventajas como la personalización del retardo y la medición de luz ambiental, lo que lo hace especialmente adecuado para control avanzado de iluminación inteligente.
Actualmente, el sensor de presencia Zigbee ZPS-Z1 está disponible en la tienda oficial de Zemismart por 21,99 dólares (alrededor de 20,30 euros), sin incluir gastos de envío.
