Anycubic presenta la revolucionaria Kobra 3 V2 Combo con impresión multi-color y nivelación mejorada
Impresión 3D
Anycubic ha presentado su Kobra 3 V2 Combo, un sistema de impresión FDM diseñado para quienes priorizan la impresión multi-color fiable y una preparación de impresión eficiente. Este impresora sorprende con un voluminoso tamaño de impresión de 255 × 255 × 260 mm. En funcionamiento, puede alcanzar velocidades de hasta 600 mm/s, aunque se recomienda una velocidad más conservadora de 300 mm/s para obtener resultados óptimos. El dispositivo admite tasas de aceleración impresionantes, con un máximo de 20,000 mm/s². Según el fabricante, un modelo Benchy puede imprimirse en aproximadamente 13 minutos con una altura de capa establecida en 0.2 mm.
Kobra 3 V2 Combo y su sistema ACE-Pro
Una de las características más destacadas del Kobra 3 V2 Combo es su sistema ACE-Pro, que facilita la impresión en múltiples colores al permitir el uso simultáneo de hasta ocho filamentos diferentes. Esta capacidad se ve complementada por un cambio automático de filamentos y una unidad de secado que mantiene una temperatura de hasta 55 °C, garantizando que la calidad de impresión no se vea comprometida.
El proceso de calibración se beneficia del nuevo sistema LeviQ 3.0 de Anycubic, que detecta específicamente las áreas necesarias bajo el modelo, agilizando así el tiempo de preparación. Un aspecto notable es que el eje Z se ajusta automáticamente, eliminando la necesidad de ajustes manuales. La plataforma de impresión puede calentarse hasta 110 °C, mientras que el hotend puede alcanzar temperaturas de hasta 300 °C. De serie, la impresora viene equipada con una boquilla de 0.4 mm, y se ofrecen tamaños opcionales de 0.25, 0.6 y 0.8 mm para satisfacer diversas necesidades de impresión.
Otra funcionalidad a resaltar del Kobra 3 V2 Combo es su cámara integrada de 720p, que permite el monitoreo en tiempo real y la grabación en time-lapse, además de contar con características de seguridad como detección de “espagueti” y capacidad de reanudación de impresión en caso de interrupciones eléctricas o agotamiento de filamento. Los usuarios pueden controlar la impresora a través de su interfaz o mediante la aplicación de Anycubic, que ofrece soporte para importaciones por USB y conectividad LAN.
La información sobre precios se espera que se revele el 15 de mayo de 2025, con incentivos para los primeros compradores en la agenda.
