Aqara H2 revoluciona el mercado europeo con sus nuevos interruptores reguladores de luz
Aqara
Aqara ha ampliado su catálogo de productos con el lanzamiento del Aqara H2 Dimmer Switch EU, una adición que complementa la reciente llegada de su Cámara Hub G5 Pro. Este nuevo interruptor de atenuación inteligente resalta el compromiso de Aqara con la versatilidad, ya que es compatible con los protocolos Zigbee y Thread. La opción de operar en cualquiera de estos modos de conectividad se ajusta a las preferencias de los usuarios y se integra perfectamente en diversos ecosistemas de casas inteligentes.
En modo Zigbee, el Aqara H2 se integra sin esfuerzo con los hubs de Aqara, proporcionando acceso a funciones exclusivas y garantizando la compatibilidad con el estándar Matter. Sin embargo, es importante señalar que se requiere un hub Aqara compatible para este funcionamiento. En contraposición, en modo Matter over Thread, los usuarios pueden conectar el interruptor directamente a plataformas de casas inteligentes habilitadas para Matter, como Apple Home, Google Home y Amazon Alexa, siempre que cuenten con un Controlador Matter y un Router de Frontera Thread. Este sistema también puede incluir el ecosistema de Aqara a través del Hub M3.
El diseño del Aqara H2 ha sido cuidadosamente concebido para facilitar su instalación en diversas configuraciones eléctricas del hogar, tanto en instalaciones con cableado neutro como sin él. Esta consideración simplifica el proceso de instalación, eliminando preocupaciones sobre la compatibilidad con el cableado existente. Para instalaciones con un cable neutro, el interruptor cuenta con protección contra sobrecargas que asegura una mayor seguridad. Se recomienda una profundidad mínima de caja de montaje de 40 mm para una experiencia de instalación práctica. Notablemente, al conectarlo a un cable neutral, el interruptor puede también mejorar las redes Zigbee y Thread.
Con un dial de control inalámbrico incorporado, el Aqara H2 permite a los usuarios ajustar fácilmente los niveles de iluminación, con un rango de atenuación del 1% al 100%. Esta funcionalidad, optimizada principalmente para el modo Zigbee, ofrece un enfoque sencillo para gestionar la iluminación en casas inteligentes, asegurando transiciones suaves sin parpadeos. Este nivel de control destaca en un mercado donde cada vez más usuarios demandan soluciones más intuitivas y personalizables.
El Aqara H2 es compatible con una amplia gama de luminarias atenuables, que incluyen bombillas incandescentes y halógenas (hasta 350W), así como luces CFL, LED y ELV atenuables (hasta 200W). Los diferentes métodos de cableado presentan requisitos mínimos de potencia, siendo necesarios 4W al utilizar Aqara Home a través de Matter y 9W mediante métodos alternativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se soporta la iluminación MLV. Además, cuando se utiliza con un cable neutro, el interruptor puede controlar bombillas inteligentes compatibles, como la bombilla LED Aqara T2, facilitando operaciones simples de encendido y apagado. La monitorización de potencia se utiliza idealmente en modo Zigbee.
El Aqara H2 tiene un diseño modular que se adapta a sistemas de interruptores estándar de 55 mm y es compatible con marcos de múltiples agrupaciones de marcas como Gira System 55 y Merten M. Esta compatibilidad permite a los propietarios integrar el interruptor en sus instalaciones existentes sin complicaciones.
Actualmente, el Aqara H2 Dimmer Switch está disponible para su compra en Amazon en diferentes mercados europeos, incluyendo Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Sin duda, este producto representa una opción interesante para quienes buscan modernizar su hogar con tecnologías inteligentes y versátiles.
