Aqara sorprende con su primer panel de control amigable para el usuario en el mercado estadounidense
Aqara ha lanzado el Panel Hub S1 Plus, un panel de control empotrado diseñado específicamente para usuarios de hogares inteligentes en América del Norte. Este dispositivo sustituye un interruptor de luz tradicional y mejora la gestión centralizada del hogar a través de una interfaz táctil. Así, los usuarios pueden controlar su hogar inteligente sin necesidad de un teléfono inteligente. Al estar conectado por cable, el panel puede gestionar hasta dos puntos de luz, simplificando las tareas de automatización del hogar.
Con conectividad Wi-Fi de doble banda, el S1 Plus permite el control inalámbrico de una amplia variedad de dispositivos, incluyendo cámaras de seguridad, cerraduras de puertas, termostatos, luces y cortinas de Aqara. Esta funcionalidad facilita la activación sin esfuerzo de escenas inteligentes en el hogar. Además, actúa como un hub Zigbee, lo que permite conectar dispositivos Aqara Zigbee a la app Aqara Home y otras plataformas compatibles con Matter, como Alexa, Apple Home, Google Home y SmartThings.
Control total con Aqara
El S1 Plus integra funciones de control complejas que van más allá de la simple iluminación. Sus botones inalámbricos compatibles con Matter se pueden personalizar para dispositivos individuales o escenas del hogar. Los usuarios también pueden realizar ajustes precisos en dispositivos Aqara, como atenuar luces, cambiar temperaturas de color, gestionar posiciones de cortinas y configurar preferencias de termostato.
Un aspecto destacado del Panel Hub S1 Plus es su capacidad de transmisión de video en tiempo real. Permite ver imágenes de las cámaras Aqara directamente desde el panel, lo que facilita la supervisión del hogar. Cuando se empareja con un timbre Aqara, el dispositivo funciona también como un intercomunicador, ofreciendo transmisiones de video en directo junto con audio bidireccional. Además, permite desbloquear cerraduras inteligentes de Aqara directamente, simplificando la gestión de accesos para los miembros del hogar.
En cuanto a la gestión de la energía, el S1 Plus se distingue por su función de interruptor inteligente de dos canales, que monitoriza el consumo energético de las luces conectadas, proporcionando información sobre los patrones de uso. Su modo Smart Load, respaldado por MARS Tech, garantiza la operación ininterrumpida de las luces inteligentes de Aqara, manteniendo la capacidad de control inalámbrico.
El dispositivo incluye además una pantalla de bajo consumo energético. Un sensor de movimiento activa la pantalla táctil al detectar movimiento, ayudando a conservar energía y reducir las molestias nocturnas. Los usuarios pueden personalizar la interfaz, ajustando temas, paneles y widgets para adaptarse a sus preferencias individuales, lo que mejora la experiencia global.
El S1 Plus es versátil en términos de conectividad, soportando protocolos Wi-Fi (tanto en bandas de 2.4GHz como de 5GHz) y Zigbee. Entre sus especificaciones destaca una resolución de pantalla de 1440 × 720, una tensión eléctrica de 110 – 240 VAC con una carga resistiva máxima de 8 A, y una entrada USB-C de 5V 2A. Las condiciones de operación abarcan temperaturas de -10°C a 40°C y niveles de humedad del 0 al 95% RH sin condensación. En definitiva, el Aqara Panel Hub S1 Plus se presenta como una adición funcional para cualquier persona que busque mejorar su experiencia en el hogar inteligente.
