Banana Pi lanza SBC RISC-V que desafía a la Raspberry Pi 5 con su rendimiento de modelos de IA locales
El Banana Pi BPI-SM10 propone un enfoque novedoso en la computación con placa única, posicionándose más como una plataforma modular formada por un módulo de computación y una placa portadora específica que como un ordenador de placa única tradicional. La placa portadora permite acceso a múltiples opciones de conectividad, incluyendo cuatro puertos USB 3.0, Ethernet Gigabit, DisplayPort y interfaces MIPI-DSI para salida de vídeo. También incorpora varias ranuras M.2 preparadas para alojar unidades de almacenamiento de alta velocidad, como SSDs. Esta configuración modular del Banana Pi facilita la adaptabilidad y expansión, características cada vez más demandadas en entornos profesionales y de desarrollo avanzado.
El núcleo del módulo de computación es el procesador SpacemiT K3, que integra una arquitectura heterogénea con ocho núcleos de alto rendimiento X100, con frecuencias de hasta 2,4 GHz. Estos núcleos están organizados en dos clústeres de cuatro cada uno, con una caché L2 compartida que mejora la eficiencia. Además, cuenta con ocho núcleos A100 dedicados a aceleración de inteligencia artificial, capaces de alcanzar hasta 60 billones de operaciones por segundo (TOPS). Estas prestaciones son especialmente relevantes para aplicaciones que requieren manejo de grandes modelos de lenguaje (LLMs) y, según se indica, el sistema puede soportar modelos de 30.000 millones de parámetros con una velocidad de inferencia superior a 10 tokens por segundo.
Características técnicas del Banana Pi BPI-SM10
La memoria disponible varía según la versión, ofreciendo LPDDR5 en configuraciones de 8, 16 o 32 GB. El consumo energético oscila entre 18 y 35 vatios dependiendo de la carga y la configuración, posicionando esta plataforma como una opción óptima para aplicaciones embebidas que requieren un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. En cuanto a la compatibilidad con periféricos tradicionales, la placa portadora mantiene un header GPIO estándar, facilitando proyectos de prototipado y la conexión de componentes externos habituales en ordenadores de placa única.
Aunque el Banana Pi BPI-SM10 aún no está disponible comercialmente, se presenta en un sector altamente competitivo, donde la serie Jetson de Nvidia sigue siendo una referencia en plataformas de edge computing orientadas a IA. Esta propuesta modular proporciona una alternativa clara para desarrolladores que buscan escalabilidad y flexibilidad al poder combinar módulos de computación con placas portadoras versátiles adaptadas a diferentes necesidades y casos de uso. La integración de altas capacidades en inteligencia artificial junto a un diseño adaptable convierte a este Banana Pi en un candidato a tener en cuenta para proyectos futuros en la industria tecnológica.
