Deebot X9 Pro Omni: Ecovacs lanza la revolucionaria aspiradora que transforma tu hogar
Ecovacs ha lanzado su nuevo buque insignia en el ámbito de los robots aspiradores y fregadores, el Deebot X9 Pro Omni, apenas tras la presentación del X8 Pro Omni. Este modelo incorpora muchas especificaciones del original, destacando su potente succión, su funcionalidad mejorada de fregado y una serie de características automatizadas en un diseño compacto.
Una mejora notable del Deebot X9 Pro Omni es su compatibilidad con Matter, que puede activarse mediante actualizaciones en la app de Ecovacs. La tecnología BLAST™ Suction se centra en su rendimiento, ofreciendo una potencia de succión de hasta 16,600Pa, que es inferior a los 18,000Pa del X8 Pro. Sin embargo, esta reducción se compensa con un sistema de túneles de aire actualizado que brinda 16.3 litros de flujo de aire por segundo, capturando eficazmente el polvo, pelo de mascotas y otros residuos tanto de alfombras como de suelos duros.
En lo que respecta al fregado, Ecovacs ha dejado atrás los tradicionales sistemas de almohadillas giratorias, adoptando su innovador OZMO™ Roller Mopping System. Esta tecnología aplica una presión significativamente mayor, hasta 16 veces más que las almohadillas de fregado estándar, mientras gira a 220 RPM para una limpieza a fondo. Su mecanismo de autolimpieza utiliza agua controlada a temperatura y un sistema de secado con aire caliente, lo que ayuda a reducir el crecimiento de bacterias y olores desagradables.
La tecnología AI Stain Detection 2.0 del Deebot X9 Pro Omni evalúa inteligentemente las condiciones del suelo, modificando el enfoque de limpieza según el tipo y la gravedad de las manchas detectadas. Por ejemplo, marcas ligeras provocan múltiples pasadas, mientras que derrames más considerables activan una limpieza profunda focalizada, ajustando el patrón de fregado y utilizando un proceso de lavado intermedio.
La Triple-Lift System aumenta la eficiencia de limpieza elevando o bajando la mopa y los cepillos según el tipo de superficie, evitando así la transferencia de humedad innecesaria a alfombras o suelos duros. Esto soluciona los problemas que se presentaron con el X8, donde los cepillos eran susceptibles a los desbordamientos líquidos.
Pensando en los dueños de mascotas, el Deebot X9 Pro Omni incorpora ZeroTangle™ 3.0, que minimiza enredos de pelo y obstrucciones a través de un diseño de cepillo y un mecanismo de cepillo lateral rediseñados. La configuración del cepillo principal, inspirada en el movimiento ciclónico, y los cepillos laterales curvados optimizan la recolección de residuos.
La estación OMNI que lo acompaña ofrece un mantenimiento completamente automático, que incluye la auto-vaciado, el lavado de mopa con agua caliente y la dispensación autoquímica en una proporción óptima de 1:200. Estas capacidades hacen del Deebot X9 Pro Omni una opción fácil de usar y de bajo mantenimiento.
A pesar de sus características avanzadas, el X9 mantiene un perfil delgado, con una altura de solo 98mm. Su navegación se basa en una combinación de dToF LiDAR, sensores visuales RGBD y tecnología de detección de objetos TruEdge™ 3D, facilitando el mapeo preciso y la navegación alrededor de obstáculos.
Además, el dispositivo incluye un asistente de voz mejorado YIKO-GPT, que permite a los usuarios emitir comandos en lenguaje natural, preguntar sobre el estado de limpieza o solicitar tareas específicas sin necesidad de un dispositivo móvil. El DEEBOT X9 Pro OMNI ya se encuentra disponible para su compra en Amazon por 1,299 dólares (aproximadamente 1,221 euros), precio que incluye el robot, la estación OMNI, solución de limpieza, accesorios de repuesto y documentación completa.
