DJI Romo llega para entrar en la limpieza doméstica con su robot aspirador que llega el 6 de agosto
DJI ha anunciado su entrada en el mercado de los electrodomésticos inteligentes con el próximo lanzamiento de su primer robot aspirador, DJI Romo, previsto para el 6 de agosto a las 20:00 horas, hora de Pekín. La compañía compartió esta noticia a través de su cuenta oficial en Weibo, acompañando el anuncio con un cartel teaser que muestra el nombre del producto y el slogan “Poder Inigualable”. Este movimiento supone una diversificación importante para DJI, una empresa que hasta ahora se había centrado principalmente en drones, estabilizadores y cámaras deportivas.
DJI Romo: un aspirador robot que integra tecnología avanzada
Según fuentes cercanas a los planes de desarrollo de DJI, el proyecto Romo lleva más de cuatro años en marcha, combinando la experiencia del fabricante en navegación visual, detección de obstáculos y planificación inteligente de rutas. La idea es aprovechar estas tecnologías punteras para mejorar la eficiencia en la limpieza autónoma y aumentar la capacidad del dispositivo para entender y mapear el espacio en el que se mueve. Esto podría situar a DJI Romo como una opción muy potente dentro del segmento premium del mercado.
Los adelantos visuales muestran dos versiones diferentes de la base de carga de DJI Romo. Una de ellas adopta un diseño semitransparente al estilo de la estética de Nothing, con un interior visible donde se observan varios componentes clave como el depósito de polvo, el de agua y un mecanismo para la limpieza del mop. Esta transparencia no solo pone en valor la complejidad del aparato, sino también su modularidad. La otra versión opta por un diseño más tradicional, con una carcasa blanca completamente cerrada, líneas suaves y una trampilla frontal que lleva la marca “Romo”. Esta opción busca un acabado más minimalista y discreto, pensado para integrarse fácilmente en hogares modernos.
DJI Romo mantiene la forma circular típica de los robots aspiradores y cuenta con sensores frontales que muy probablemente soportan mapeo 3D y detección de obstáculos en tiempo real. En la parte inferior incorpora dos cepillos laterales que facilitan la recolección del polvo y los restos hacia el sistema central de succión. El diseño es funcional a la vez que limpio, siguiendo la línea estética que caracteriza a los productos de DJI, donde la sencillez y la eficiencia van de la mano.
El interior de la base abierta revela una organización muy cuidada, con compartimentos específicos para polvo y agua. Destaca un componente giratorio que parece formar parte de un sistema integrado para el lavado y secado automático del mop, funcionalidad que podemos encontrar en modelos de alta gama de marcas consolidadas como Roborock o Dreame. Otros detalles del diseño sugieren que DJI Romo podría contar con funciones como rellenado automático y autolimpieza, ubicándolo claramente en la gama alta de aspiradores robot del mercado.
Para terminar, cabe recordar que DJI también ha reforzado su catálogo de drones con lanzamientos recientes como el Agras T100, un dron agrícola de altas prestaciones para la agricultura moderna, y el FlyCart 100, un dron de carga capaz de transportar hasta 80 kg y equipado con avanzadas medidas de seguridad. Sin duda, la apuesta por DJI Romo apunta a una expansión estratégica muy interesante dentro del hogar conectado.
