ELTAKO se une al programa Works With Home Assistant
ELTAKO, una firma con larga trayectoria en el sector europeo de la automatización de edificios, se ha integrado en el programa Works with Home Assistant, dando un paso importante hacia una mayor integración de componentes inteligentes profesionales dentro del ecosistema de Home Assistant. ELTAKO es especialmente conocida por sus relés, que han sido clave en el control inteligente de edificios en Europa. Además, sus relés son los primeros dispositivos que emplean el estándar Matter incluidos en este programa, lo que refuerza su posición innovadora en el mercado.
ELTAKO y la eficiencia detrás de los muros
Los dispositivos ELTAKO suelen instalarse discretamente tras las paredes o en cuadros eléctricos, centrados en la funcionalidad sin sacrificar la estética del hogar. Su tecnología se basa en el interruptor por impulso, un componente eléctrico que cambia de estado con cada pulso y mantiene esa posición sin necesidad de alimentación continua. Este diseño facilita instalaciones con múltiples interruptores para iluminación u otros sistemas, simplificando el cableado y optimizando el consumo energético. Por ese motivo, en el ámbito profesional, los interruptores por impulso reciben el nombre coloquial de “ELTAKOs”, reflejando la fuerte influencia de la marca.
A lo largo de las últimas décadas, ELTAKO ha ampliado su catálogo para incluir sensores, reguladores de luz y contadores de energía, incorporando protocolos tanto cableados como inalámbricos, como RS485, EnOcean, Modbus y DALI. La apuesta por el control local y la fiabilidad frente a la dependencia de la nube encaja perfectamente con los principios de privacidad y apertura que defiende Home Assistant. Además, la adopción del estándar abierto Matter por parte de ELTAKO favorece una integración fluida en los hogares digitales.
Dispositivos Matter de ELTAKO certificados en Home Assistant
Los primeros dispositivos ELTAKO certificados en el programa Works with Home Assistant provienen de la serie 64, que utiliza Matter sobre Wi-Fi y que ha recibido recientemente el SmartHome Germany Award. Entre los productos validados se encuentran el actuador universal de atenuación EUD64NPN-IPM, los interruptores por impulso ESR64PF-IPM y ESR64NP-IPM, y el actuador para persianas ESB64NP-IPM. Estas soluciones mejoran la gestión de la infraestructura eléctrica existente, aportando funciones inteligentes como regulación automática de la luz y control de persianas. En especial, el actuador para persianas contribuye a la eficiencia energética al automatizar elementos habituales en viviendas europeas, con el potencial de disminuir las necesidades de calefacción y refrigeración.
Los usuarios de Home Assistant pueden beneficiarse del control local total, sin necesidad de conexión constante a Internet, aunque se ofrece acceso remoto opcional mediante Home Assistant Cloud. Por tratarse de hardware profesional, las instalaciones con ELTAKO generalmente requieren electricistas especializados. La compañía respalda este nivel de exigencia con una red de socios certificados y servicios de asistencia técnica para garantizar un soporte adecuado.
El programa Works with Home Assistant valida dispositivos que aseguran operación local, soporte duradero e integración sólida con la plataforma. Aunque no todos los productos ELTAKO están certificados hoy en día, la colaboración abre la puerta a futuras ampliaciones, especialmente en tecnologías EnOcean y soluciones de energía verde, áreas que suscitan interés para próximos procesos de certificación pero aún no forman parte oficial del programa.
En conjunto, la incorporación de ELTAKO refuerza el compromiso de Home Assistant por ofrecer tecnologías inteligentes profesionales, interoperables, que ponen en primer plano el control del usuario, la privacidad y la longevidad del sistema.
