Eufy Omni S2, el nuevo modelo de limpieza compatible con matter y con módulo de fragancia integrado
Eufy ha presentado el Robot Vacuum Omni S2, su nuevo modelo insignia de aspiración y fregado. Destaca por incluir soporte Matter, pensado para integrarse sin complicaciones en Apple Home y en ecosistemas domésticos compatibles. Además, el robot incorpora un módulo de fragancia integrado que libera aroma durante la limpieza y también después, para que la habitación conserve un olor fresco cuando termina el ciclo. Esta combinación apunta a una experiencia más completa que la de los robots tradicionales, al unir control inteligente, funciones de higiene y un extra sensorial directamente en el propio equipo.
Control Matter y funciones desde Apple Home en Eufy
Gracias a Matter, el Omni S2 puede emparejarse directamente en Apple Home y manejarse con acciones sencillas: iniciar y pausar la limpieza, enviar el robot a la base de carga y consultar el estado actual. El planteamiento de Eufy lo sitúa dentro de una tendencia de aspiradores premium capaces de convivir con otros dispositivos Matter desde la app de Casa. En la práctica, el objetivo es reducir pasos y mejorar la experiencia de automatización, manteniendo la operación bajo un mismo panel.
En la parte de aspiración, Eufy anuncia hasta 30.000 Pa y una arquitectura de limpieza basada en el sistema AeroTurbo Deep Cleaning System 2.0. Para sostener la potencia a lo largo del uso, incorpora un sistema de filtración multiciclón. En el fregado, el HydroJet Mopping System 2.0 se apoya en un rodillo autolimpiable con 29 cm de ancho de trabajo y 1,5 kg de presión hacia abajo. El agua se dosifica con una inyección de 32 orificios, que renueva el contacto con el rodillo durante la sesión. La base incorpora agua ozonizada para ayudar a mantenerlo en mejores condiciones.
El sistema de aromaterapia incluye tres opciones de fragancia: Citrus & Basil, Bamboo & Sage y Bergamot & Lychee. La planificación del movimiento y la detección de obstáculos dependen de CleanMind AI junto con la 3D MatrixEye 2.0. Eufy asegura que identifica más de 200 tipos de obstáculos y que el procesamiento se realiza localmente, sin subir imágenes a la nube. También indica capacidad para salvar desniveles de hasta 3,5 cm en umbrales simples o 4,2 cm en dobles, y cuando detecta alfombras el fregado puede elevarse hasta 2,8 cm.
La gestión y el mantenimiento se apoyan sobre todo en la base incluida, encargada de vaciar el depósito de polvo, lavar y secar el rodillo, rellenar con agua limpia, recoger las aguas sucias y generar agua ozonizada. También realiza la recarga del robot y la dispensación de fragancia. En el barrido, el Omni S2 emplea cepillos anti-enredos DuoSpiral y un cepillo lateral extensible para bordes y esquinas. El robot puede detectar más de 40 categorías de suciedad húmeda y seca y ajustar el plan de limpieza. Hay una versión con manejo de agua manual y otra conectada a la instalación doméstica para gestionar automáticamente limpio/sucio. En Europa, el Eufy Omni S2 se puede reservar con precios desde unos 1.599,99 euros.
