GMKtec NucBox G11: revolucionario mini PC con procesador Ryzen R2514 integrado
GMKtec ha lanzado en su web oficial el NucBox G11, un mini PC que destaca por su tamaño compacto y su potencia ajustada a múltiples usos. Este equipo monta el procesador AMD Ryzen Embedded R2514, un chip de cuatro núcleos basado en la microarquitectura Zen+ que alcanza frecuencias de hasta 3,7 GHz. La CPU integra gráficos Radeon Vega 8, lo que garantiza un rendimiento gráfico integrado suficiente para aplicaciones multimedia y profesionales sin necesidad de una GPU dedicada.
El GMKtec NucBox G11 emplea un sistema de refrigeración sencillo pero efectivo, con un conducto de calor único y un ventilador, capaz de mantener un TDP de hasta 35W sin problemas. Dispone de dos ranuras DDR4 SO-DIMM que permiten configuraciones de memoria flexibles, así como dos puertos M.2 2280 para SSD compatibles con PCIe Gen3 y SATA, ofreciendo a los usuarios opciones variadas para adaptar el almacenamiento a sus necesidades específicas.
Conectividad y características del GMKtec NucBox G11
En el apartado de conectividad, el NucBox G11 equipa Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, asegurando las últimas tecnologías en redes inalámbricas. Su panel frontal incluye un puerto USB-C con velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps y salida de vídeo, además de dos puertos USB-A con la misma velocidad y una toma de audio mini-jack de 3,5 mm. En la parte trasera se amplían las posibilidades con dos USB-A a 5 Gbps, dos salidas HDMI 2.1 compatibles con señal TMDS y dos puertos RJ45 Ethernet de 2,5 Gb, idóneos para conexiones de red cableadas de alta velocidad.
En cuanto a precios, el GMKtec NucBox G11 parte de una versión barebones básica a un coste de 169,99 dólares (unos 158 euros). Para quienes demandan configuraciones más completas, existen versiones preconfiguradas que incluyen 16 GB de RAM y diferentes capacidades de almacenamiento: 16 GB + 256 GB por 279,99 dólares (260 euros) y 16 GB + 512 GB por 299,99 dólares (279 euros). Estas alternativas cubren un amplio rango de necesidades técnicas y de almacenamiento.
GMKtec añade con el NucBox G11 un nuevo competidor en el segmento de mini PCs basados en plataformas Ryzen embebidas. Su diseño compacto se combina con un rendimiento solvente y una conectividad versátil, adecuada tanto para profesionales que necesitan potencia en espacios reducidos como para usuarios avanzados que buscan un equipo equilibrado para tareas variadas.
