Govee presenta lámpara de mesa inalámbrica compatible con estándar Matter
Govee
Govee ha presentado la Table Lamp Classic, una nueva lámpara inteligente inalámbrica que combina iluminación portátil con conectividad Matter a través de Wi-Fi. Esta incorporación refuerza el compromiso de Govee por ampliar la compatibilidad con diferentes ecosistemas de hogar inteligente, más allá de su propia aplicación. Según las especificaciones, la lámpara es compatible con plataformas principales como Alexa, Google Assistant, SmartThings y Apple Home, gracias a la integración con Matter, lo que facilita su control desde distintos dispositivos conectados en el hogar.
La Table Lamp Classic utiliza tecnología RGBICWW, que permite ofrecer efectos de luz multicolor junto con luz blanca ajustable, todo en un solo dispositivo. La potencia luminosa alcanza hasta 500 lúmenes y la temperatura de color se puede ajustar entre 2700K y 6500K, adaptándose tanto para crear ambientes acogedores como para ofrecer iluminación práctica en escritorios. Su diseño apuesta por un estilo clásico de lámpara de mesa, evitando una estética demasiado tecnológica y aportando un toque más tradicional que encaja fácilmente en cualquier estancia.
Funciones inteligentes y batería integrada en la Table Lamp Classic de Govee
Uno de los puntos fuertes de la lámpara es su batería recargable de 4800 mAh, que permite su uso sin cables para disfrutar de una iluminación portátil dentro del hogar o en ubicaciones sin acceso directo a la electricidad. Además, la lámpara se controla mediante la app de Govee, que incorpora herramientas como el AI Lighting Bot y automatizaciones Auto-Run. También ofrece 72 modos dinámicos diferentes, junto a efectos de iluminación sincronizados con música, ampliando sus posibilidades desde un simple punto de luz funcional hasta elementos decorativos interactivos.
En cuanto a la gestión energética, la Table Lamp Classic cuenta con un Modo Ahorro de Energía que se activa automáticamente cuando la lámpara está desenchufada. Esta función desactiva el Wi-Fi y la conectividad con plataformas inteligentes, lo que puede limitar el uso de Matter y otras funciones durante la operación con batería. Por tanto, los usuarios que quieran mantener la integración inteligente en modo inalámbrico deberán desactivar manualmente este modo desde la aplicación para no perder las ventajas conectivas que ofrece la lámpara.
El modelo Table Lamp Classic (H1741) está disponible en Amazon.com con un precio aproximado de 79,99 dólares, lo que equivale a unos 74 euros. Esta propuesta de Govee supone una opción versátil en el mercado de lámparas inteligentes, al combinar diseño tradicional, autonomía y una amplia compatibilidad con sistemas domóticos actuales.
