GoveeLife lanza el impresionante ventilador torre Smart Tower Fan 2 Max con control por voz en Europa
Govee
GoveeLife ha presentado su última innovación en el mercado británico, el ventilador inteligente de torre GoveeLife 42″ Smart Tower Fan 2 Max. Este ventilador se ha diseñado pensando en quienes buscan una solución de refrigeración versátil, ofreciendo múltiples modos de viento y ajustes de velocidad que pueden controlarse de manera remota a través de la aplicación Govee Home o mediante comandos de voz.
Entre las especificaciones clave del GoveeLife 42″ Smart Tower Fan 2 Max destaca su capacidad de oscilación de hasta 150°, un rango de refrigeración de 40 pies (aproximadamente 12 metros) y velocidades de viento impresionantes que alcanzan los 8 metros por segundo. Los usuarios pueden elegir entre cinco modos de viento distintos y doce velocidades ajustables para personalizar su experiencia. Además, este ventilador puede emparejarse con el termohigrómetro GoveeLife, lo que permite ajustes automáticos de la velocidad del viento según las lecturas de temperatura en tiempo real.
El ventilador también cuenta con una pantalla que muestra la configuración seleccionada, todo ello iluminado por una luz RGB, lo que añade un elemento visual a su funcionalidad. Para mayor comodidad, los controles físicos se encuentran en la parte superior de la unidad, incluyendo una barra deslizante que facilita los ajustes de velocidad. Un detalle a destacar es su rejilla trasera desmontable, que mejora el mantenimiento y la limpieza.
En cuanto al rendimiento, el ventilador GoveeLife opera con un motor de 48W, generando un nivel de ruido mínimo de 27 dB, lo que lo hace apto para su uso durante el sueño. La unidad mide 12,99 x 12,99 x 41,97 pulgadas (aproximadamente 329,95 x 329,95 x 1.066,04 mm) y pesa 11,0 lbs (alrededor de 5,0 kg). Sin embargo, es importante mencionar que el dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz, sin capacidad para 5 GHz.
El ventilador inteligente GoveeLife 42″ Smart Tower Fan 2 Max puede adquirirse a través de la web oficial de Govee. Actualmente, hay una oferta promocional que baja el precio a 169,99€. Esta estrategia de precios posiciona al ventilador de manera competitiva en el mercado de electrodomésticos inteligentes.
