HackLED Pro, el controlador LED definitivo con soporte WS2812 y RGBCW como alternativa a Sparkle Motion
El HackLED Pro es un controlador LED que busca competir de tú a tú con soluciones del estilo Sparkle Motion de Adafruit, funcionando con una versión personalizada del firmware WLED. Este dispositivo destaca por ser compatible con tiras WS2812 y RGBCW, lo que lo hace muy versátil para proyectos de iluminación casera, integraciones en domótica o incluso para efectos de luz que reaccionan a la música. Si buscas un controlador flexible y moderno, el HackLED Pro entra en juego como una opción a considerar gracias a su propuesta técnica y un precio realmente ajustado.
Lo que más llama la atención del HackLED Pro es que está construido alrededor del módulo ESP32-WROOM-32E-N4, que ofrece conectividad WiFi y Bluetooth y cuenta con 4 MB de memoria flash. Incorpora dos canales de salida nivelados para WS2812, controlados a través de buffers SN74HC244, y cinco canales PWM para las LED RGBCW (rojo, verde, azul, blanco frío y blanco cálido). Un detalle diferencial es su micrófono MEMS de silicio ICS-43434 integrado, que permite configurar efectos sincronizados con música sin necesidad de conectar micrófonos externos.
Hardware y conectividad del HackLED Pro
La alimentación y la programación en el HackLED Pro se realizan mediante un puerto USB Tipo-C con controlador PD gestionado por un chip CH224. Esto aporta flexibilidad tanto para alimentar el dispositivo como para flashear el firmware. En cuanto a componentes, dispone de cinco MOSFET AO3400A para el control PWM y cuenta con una LED de estado tipo WS2812B, además de reguladores de tensión importantes como el convertidor SY8120B1/E1 para step-down y un regulador LDO CJ78L05 para 5V. Un interruptor permite alternar la tensión de salida entre 5 y 12V, y todo esto está protegido dentro de una carcasa impresa en 3D que, además, aporta protección térmica.
Ya en materia de expansiones, la placa ofrece dos bloques terminales de 3 pines y 3,81 mm pensados para LEDs direccionables, además de un bloque de seis pines para los tiras RGBCW. No falta un botón de usuario conectado a un GPIO, ideal para cierto nivel de control manual sin depender del software.
Consideraciones importantes y extras
Aunque el HackLED Pro aporta buenas prestaciones, hay que tener claro que por ahora la documentación oficial brilla por su ausencia. La mayoría de la información sobre configuración o pinout se obtiene directamente de las serigrafías que llevan las placas. La única referencia multimedia encontrada es un vídeo en Bilibili, pero está en mandarín, dificultando su comprensión si no dominas ese idioma. Además, se ha detectado un firmware llamado HACKLED Network, que es una interfaz similar a la de WLED pero adaptada especialmente para WS2812 y RGBCW.
El desarrollador de este proyecto también ha lanzado una herramienta interactiva para consultar la lista de materiales (BOM) y el layout de la PCB generada con KiCad, lo que facilita mucho el montaje o la reparación. En resumen, el HackLED Pro es un producto con bastante flexibilidad y potencial, pero que exige un poco más de trabajo por parte del usuario para sacarle todo el partido.
El HackLED Pro está disponible únicamente en AliExpress por unos 31 dólares (unos 28 euros al cambio). Es un precio atractivo si tenemos en cuenta las prestaciones, pero hay que valorar la falta de soporte oficial. No es un producto para principiantes absolutos ni para quien busque una experiencia plug & play, sino para makers o usuarios con algo de experiencia que estén dispuestos a bucear en documentación limitada y hacer pruebas por su cuenta. En la comparativa entre controladoras ESP32 compatibles con WLED, el HackLED Pro apunta maneras para convertirse en una referencia accesible para los que quieran un poco más de control en sus proyectos de iluminación.
